pegadenda mabe
Patricia Verdiguel
pegadenda mabe
Mensaje por Patricia Verdiguel »
doy de alta la pegadenda de mabe pero al buscarla en addenda no esta, pero si en descargas sin indicar como antes XML con addenda la subi al portal y me da los siguientes errores
reso FH 2183 2018-01-11T16:36:13 84,042.00 13,446.72 97,488.72 VALIDADO VALIDADO FALTA DATOS VALIDACION IMPORTES CMA811126AW9 D6858877-9BF0-458B-9CD2-EC50107FACF2
no se si hice algo mal y no se donde revisarla
Re: pegadenda mabe
Uh? no entendi muy bien tu mensaje
Pero vamos a hacer esto, sube aqui al foro como adjunto tu XML con addenda para revisarla y una captura de pantalla con el mensaje de error que estas teniendo
Patricia Verdiguel
Re: pegadenda mabe
anexo los formatos xml y xml que supongo genero la adenda y te anexo pantalla con el error que menciona mabe
PANTALLA REGISTRO FACTURA MABE.png (227.71 KiB) Visto 7450 veces
Re: pegadenda mabe
El XML que publicaste no tiene la addenda Mabe
Cuando descargas el XML con addenda usando el portal se le agrega la frase "-con Addenda Mabe" al nombre del archivo
En resumen, busca en la carpeta de descarga de tu navegador el XML que tiene en el nombre "-con Addenda Mabe"
Patricia Verdiguel
Re: pegadenda mabe
YA CANCELE LA FACTURA ANTERIOR PARA REHACER EL PROCESO Y LA FACTURA FH2188 ME SIGUE GENERANDO EL MISMO ERROR AL CARGAR EN EL PORTAL DE MABE ANEXO XML Y XML CON ADDENDA ASI COMO PANTALLA DEL PORTAL.
ADDENDA MABE 2188.png (99.3 KiB) Visto 7437 veces
Factura_FH_2188_968C558D-0CF8-4E69-8EA0-51CC570D4DF0-con Addenda Mabe.xml
(7.37 KiB) Descargado 308 veces
Factura_FH_2188_968C558D-0CF8-4E69-8EA0-51CC570D4DF0.xml
(5.6 KiB) Descargado 332 veces
Re: pegadenda mabe
Note que en el subtotal no incluye decimales, ya se los agregue, descarga la factura que aqui te adjunto y enviala a Mabe para ver si ya la acepta
(7.37 KiB) Descargado 320 veces
Patricia Verdiguel
Re: pegadenda mabe
TENGO QUE GENERAR OTRA FACTURA YA NO ME DEJA ELMINARLA NI AGREGARLA NUEVAMENTE.
EN CUANTO LA GENERE TE AVISO GRACIAS
Re: pegadenda mabe
OK, pero NO LA ENVIES, primero me la pasas aqui por el foro, para hacerle la correccion que he notado en el subtotal
Tambien no estaria mal que te comuniques a Mabe, para que te expliquen que significa el error "FALTA DATOS VALIDACION IMPORTES" ya que de otra forma solo estamos adivinando
Re: pegadenda mabe
Un detalle que note, tuviste exactamente el mismo problema en diciembre, con la factura 2126, y lo corregiste con la 2137 y ya paso, dime por tu misma por experiencia......que fue lo que le cambiaste ???
Patricia Verdiguel
Re: pegadenda mabe
NO CAMBIE NADA SIGO EL MISMO PROCESO, PERO YA NO ME DABA ESE ERROR Y AHORA OTRA VEZ, LA VEZ PASADA TAMBIEN FUE QUE EL SISTEMA SE QUEDABA EN LOOP PERO NO RECUERDO HABER CAMBIADO NADA.
