Comercio Exterior 1.1: ValorDolares
CFDI's relacionados con Comercio Exterior
ccastillo
Mensaje por ccastillo »
Estoy timbrado con Detecno y según ellos me dicen que el error esta el ValorDolares, este es el mensaje de error que nos lanza.
301 - 301 - XML mal formado - Modulo - [leerXml] CCE205 - CCE205 - La suma de los campos cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares distintos de "0" y "1" de todas las mercancías que tengan el mismo NoIdentificacion y éste sea igual al NoIdentificacion del concepto debe ser mayor o igual al valor mínimo y menor o igual al valor máximo calculado. - Error en calculo Sumatoria cce11:ComercioExterior:Mercancias:ValorDolares Valores Evaluados: importe = 7.00, Limite inferior = 89.130000000000 , Limite Superior = 89.31 CFDI33100 - La estructura del comprobante recibido no es válida - leerXml - validaSintaxisSAT
¿Me podrian apoyar y decirme que estoy haciendo mal?
Adjunto el xml
comercioExterior.xml
(4.98 KiB) Descargado 632 veces
fortiz
Re: Comercio Exterior 1.1: ValorDolares
Mensaje por fortiz »
Hola
El error que manda es por el tipo de cambio, debe de ser
TipoCambioUSD="19.12"
Además tienes otros errores
TasaOCuota="0.000000"   // Con todos los ceros
En el domicilio del emisor
Colonia="1732"   // que es la de "San Juan de los Lagos Centro"
Anexo el XML con esos cambios, pero con el sello incorrecto.
comercioExterior ok.xml
(5.01 KiB) Descargado 515 veces
ccastillo
Buenos dias
El error era porque me faltaba el tipo de Cambio en el complemento de comercio exterior, muchas gracias por tu ayuda
Muro
Mensaje por Muro »
Buen día, con respecto a este error, que ya se solucionó, es posible que el tipo de cambio del documento sea distinto al tipo de cambio de comercio exterior y si no es posible esto, forzosamente tiene que ser el del día del DOF?.
Gracias de antemano.
Agustin
Comercio Exterior 1.1: ValorDolares ?
Mensaje por Agustin »
buenos dias, en el elemento cfdi:Receptor hay un atributo que hay que asignarle para que sea de comercio exterior, el valor requerido es: NumRegIdTrib="941341640" como lo muestra en el xml, mi pregunta es, quien no los da ese valor del NumRegIdTrib (Reg. de identidad fiscal), el sat ó el cliente ya lo debe de tener asignado, este valor no es el tax id..?
@Agustin
Si, te lo debe dar el cliente, y si, es su tax id
_________________________________________________
pd. borre tu mensaje anterior comentando el mismo tema, porfavor no dupliques tus comentarios, gracias
meelboom
Mensaje por meelboom »
Aunque que hay que notar que ese dato es obligatario para cualquier pais a donde se quiera exportar, y hay paises como Japon donde no existe el equivalente al Taxid, y hasta ahora no he visto de parte del SAT que Taxid se deberia poner en esos casos.
