ENVIOSORIANA. "Proveedor Soriana Migrado a nuevo Portal – Servicio Web No Disponible"
En nuestro servicio de EnvioSoriana es posible que les aparezca el mensaje
Sentimos decirles que en este caso EL ENVIOSORIANA YA NO LES VA A SERVIR PARA ENVIAR SUS FACTURAS
Soriana ha creado un nuevo portal para el envio de facturas, es decir, tienen su propio "EnvioSoriana"
A continuacion copio los email que enviamos con su correspondiente respuesta para que tengan toda la informacion :
De: DADO <cubo@validacfd.com>
Enviado el: martes, 23 de mayo de 2023 12:03 p. m.
Para: 'colaboracion.electronica@soriana.com' <colaboracion.electronica@soriana.com>; 'atencionaproveedores@soriana.com' <atencionaproveedores@soriana.com>
Asunto: Error en el envio al Web Service
Buen dia,
Al enviar la factura que adjunto a este mensaje a su Web Service obtengo el siguiente Aperak
<AckErrorApplication xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema [w3.org]" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance [w3.org]" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20230516" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>471218135</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2023-05-16</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>A</referenceIdentification><type>SE</type></ReferenceNumber><ReferenceNumber><referenceIdentification>1773</referenceIdentification><type>IV</type></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>xxxxxxxxx</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Proveedor Soriana Migrado a nuevo Portal – Servicio Web No Disponible</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Podrian de favor explicarme acerca de este nuevo Portal que menciona y asi poder enviar mis facturas de forma exitosa.
Gracias de antemano
De: Colaboracion Electronica <colaboracion.electronica@soriana.com>
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 10:41 a. m.
Para: DADO <cubo@validacfd.com>; Colaboracion Electronica <colaboracion.electronica@soriana.com>; Atencion a Proveedores <atencionaproveedores@soriana.com>
Asunto: RE: [Correo Externo] RE: Error en el envio al Web Service
Buen día;
Para informarle que el error se debe a que es proveedor migrado, por lo que sus cargas de facturas deben de ser dentro del nuevo portal.
Nuevo portal: https://socios.soriana.com/
Le compartimos la guía de activación de usuario.
Cualquier duda para al acceso Portal Socios será atendida a través de Call Center de Proveedores al teléfono 8183299027 opción 0.
Luis Carlos Morales Puente
Analista de Colaboración Electrónica
SERVICIO A PROVEEDORES
+52 (81) 8329 9000
http://www.soriana.com
Adjunto aqui al mensaje los archivos PDF que enviaron por parte de Soriana. DEBEN DARSE DE ALTA EN ESE NUEVO PORTAL
Guia_ActivaciondeUsuario.pdf
(995.55 KiB) Descargado 234 veces
Guia_ReseteoContrasenaNP.pdf
(1.56 MiB) Descargado 226 veces
