Complemento detallista txt
ijamconsulting
Re: Complemento detallista txt
Mensaje por ijamconsulting »
Hola:
claro.
Factura.xml
(5.75 KiB) Descargado 204 veces
FAC40_EKU9003173C9_1029765.txt.ini
(2.42 KiB) Descargado 190 veces
OK, lo envie a timbrar y me marco el siguiente error, es un error del complemento, le faltan datos, creo que es del listado de conceptos, debes crear una seccion [detConceptoN] por cada concepto en tu CFDI
Error General
Ecodex: 301 The required attribute 'type' is missing.
PAC de Respaldo: En modo de pruebas se debe usar el RFC AAA010101AAA
Lo envie a timbrar usando el CFDLibTest.exe que esta en la misma descarga de la DLL, no se porque a ti no te aparece el mensaje de error completo
ijamconsulting
Hola:
Se ha generado el nodo faltante, sin embargo nos sigue marcando el mismo error.
Anexo el INI y XML.
Gracias!
Factura.xml
(7.04 KiB) Descargado 220 veces
(2.71 KiB) Descargado 193 veces
En el ini no muestra ningun error
Tambien haz el intento de timbrarlo con el PAC de respaldo, para ello debes cambiar el RFC de prueba
