Diferencias entre CFD (V2.0) y CFDI (V3.0)
Re: Diferencias entre CFD (V2.0) y CFDI (V3.0)
dragon escribió:si los quite tambien
Compara la cadena que tu generas contra la cadena que te muestran los validadores como el ValidaCFD
Yo lo que hago es abrir en el bloc de notas y poner "mi cadena" arriba y despues copiar y pegar la cadena del validador abajo, de esa forma se puede comparar un poco mas facil
dragon
Mensaje por dragon »
Lo hice tambien y es igual pero me sigue diciendo que el sello no es valido.
dragon
Es posible que haya un problema con el certificado?
dragon escribió:Es posible que haya un problema con el certificado?
Descarga los certificados de prueba del SAT, con eso descartas que puedan estar dañados tus archivos
dragon
Me puedes identificar donde estan los pasos para conseguir el certificado?
dragon
Parece que el contador me envio el archivo .key incorrecto. Al enviarme uno nuevo ya todo funciona bien. Tengo que decir es otra empresa que tenemos para servicios pero esta bien....
jmartiza
Mensaje por jmartiza »
algun ejemplito de esta parte
En la impresion de los comprobantes version 3.0 debe llevar un codigo de barras llamado QR Code.
Este codigo de barras bidimensional (CBB) lleva la siguiente informacion :
1. RFC del emisor
2. RFC del receptor
3. Total (a 6 decimales fijos)
4. Identificador único del timbre (UUID) asignado
seria una cosa como esta ...?
cadenacode := emisorRF.AsString+receptorRFC.AsString+FromatFloat('#,##0.000000',Total.Asfloat)+MIUUID.AsString;
FastQRCode(cadenacode,'EjemploRapido.bmp');
jmartiza escribió:algun ejemplito de esta parte
1. RFC del emisor
2. RFC del receptor
Pues como dice el dicho..."no inventes", ya el SAT definio el formato, no es uno cualquiera que se le pueda ocurrir a uno.
Hay todo un foro dedicado al QRCode, revisa en especial este mensaje
davideze25
Mensaje por davideze25 »
que tal, alguien podria pasarme el codigo en vfp de como generar el xml version 3.0 ???
davideze25 escribió:que tal, alguien podria pasarme el codigo en vfp de como generar el xml version 3.0 ???
ya intentaste buscarlo en el foro correcto?
