Unidad para Timbre Fiscal y Descripción de Archivo ini
Re: Unidad para Timbre Fiscal y Descripción de Archivo ini
Hay un "problema" con la forma en que el SAT maneja las fechas.
Haz lo siguiente :
Dale doble clic a tu certificado, con esto se abre una ventana en windows
Despues entra a la pestaña de "Detalles" y le das clic en el renglon "Valido desde"........que fecha y hora tienes??
Checa y podras ver que tiene un RETRASO DE 6 HORAS ya que estan usando hora del meridiano de Greenwich
Te mando un ejemplo de lo que te estoy mencionando
Haz lo siguiente :
Ya con avance...
Ya logre generar el xml 3.0, ya esta sellado,, ya genere el archivo .ini
converti el pfx en .pem
y ya al momento de sellar estoy haciendo esto:
fini es la ruta al archivo.ini con los parametros de ubicacion del .xml
dentro del ini le estoy solicitando el servicio Prueba
if TimbrarCFD(PChar(fini)) = OK then
MessageDlg('TIMBRADO EXITOSO!!'+#13#10+'Ahora el XML ya contiene un timbre de prueba',mtInformation,[mbOK],0)
else
MessageDlg('Hubo un Error' + #13#10 + GetError + #13#10 + GetErrorExt,mtError,[mbOK],0);
Pero la funcion de timbrado me regresa este mensaje: 'Error General' SSL/TLS Support is not compiled....
Y en la clausula uses del programa tengo estas: cfdLibHeader, cfdcore, opensslutils;
Por donde estara la causa de este mensaje?
else
BUSCA en el foro "Support is not compiled"
Siempre que tengas una duda primero intenta buscar en el foro, normalmente "alguien" ya paso por lo mismo
Por cierto, debido a lo reciente de tu certificado no vas a poder timbrar todavia, BUSCA "LCO" para mas informacion
Puse los .dll del openssl libeay y ssleay en el mismo directorio del programa y ya no envia ese error.
Ahora dice... "error general: Error de conexion..."
Debes saber que los certificados que te da TimbreFiscal SON DISTINTOS para pruebas que para produccion, no tengo idea de que version te hayan proporcionado.
Asi que como prueba intercambia el tipo de servicio ....pruebas<<-->>produccion
Tambien puedes BUSCAR en el foro al respecto. (si ya se, es un fastidio que te insista tanto en que BUSQUES, pero AQUI ESTA TODA LA INFORMACION)
Por ejemplo checa este tema (clic aqui) (la frase de busqueda fue "Error de conexion")
Al parecer a nivel de programacion todo funciona...
Esta la empresa comunicandose con Timbre Fiscal...
Gracias por el apoyo
Hola. buen dia.,
Ya estoy facturando bien.
Pero hubo unas facturas con errores y las quiero cancelar.
En el demo hay un ejemplo de cancelar llamando a otra funcion del dll
le intento enviar el mismo archivo ini con el que se hizo la factura y no lo acepta. Marca error la cancelacion.
¿Como debe ser el contenido del archivo ini para cancelar con Timbre Fiscal?
Bueno si te das cuenta NO HAY EJEMPLO DE CANCELACION CON TIMBREFISCAL. (i.e. no hay archivo que se llame "Ejemplo Cancelacion con TimbreFiscal.ini")
Temo decirte que TimbreFiscal NO TIENE SERVICIO DE CANCELACION, tienes que ir directamente a la pagina del SAT y cancelar manualmente una por una.
El PAC que te ofreci (ECODEX) si tiene servicio de cancelacion atravez de mi libreria.
