Codigo Fuente en Delphi para validar el sello
Re: Codigo Fuente en Delphi para validar el sello
Vaya, no se me ocurre cual pueda ser el problema, dices que manualmente dando doble clic a OpenSSL.bat si hace todo bien, pero por dentro de tu programa no lo ejecuta......
Muchas Gracias!!!, me ha sido de mucha utilidad!!.. Saludos
Gracias por el aporte Dado.
le echare un vistazo para conocer mas del tema
Al parecer tenia que mapear la ruta donde se encuentra mi archivo .bat creo que ya funciono al mapearla, lo verifico mas y les confirmo en un momento.memorami escribió:Al llegar a este procedimiento EjecutaExterno(ExePath + 'OpenSSL.bat'); no ejecuta nada pareciera que no hace caso a las instrucciones que estan dentro del .bat y manualmente ya teniendo los archivos cadoriginal.txt, cert.txt y sello.txt si me genera los demas: pubkey.txt, resultado.txt, resultado_sha1.txt y sellobin.txt.
Pareciera que no encontrara en la ruta el openssl.exe, pero esta en el mismo directorio.
Gracias de antemano.
Efectivamente no puedo ejecutar un .bat desde Delphi si no esta mapeada la unidad de red.memorami escribió:Al parecer tenia que mapear la ruta donde se encuentra mi archivo .bat creo que ya funciono al mapearla, lo verifico mas y les confirmo en un momento.memorami escribió:Al llegar a este procedimiento EjecutaExterno(ExePath + 'OpenSSL.bat'); no ejecuta nada pareciera que no hace caso a las instrucciones que estan dentro del .bat y manualmente ya teniendo los archivos cadoriginal.txt, cert.txt y sello.txt si me genera los demas: pubkey.txt, resultado.txt, resultado_sha1.txt y sellobin.txt.
siguen estando los certificados en esta ubicación ftp://ftp2.sat.gob.mx/Certificados/FEA/??? porque trato de buscar el mio y empieza con 300010 y solo veo los que empiezan con 000010dado escribió:Hola Salim, disculpa que no haya querido contestar esta pregunta por mail, pero a mas de uno le va a interesar este pequeño secreto que descubri :Salim Giacoman escribió:aun no veo el codigo, pero asi, antes de ver el codigo traigo un pequeña duda:
un cliente acaba de recibir un CFD que NO TRAI el certificado incluido, si mal no recuerdo es valido (dentro de la norma), solo que el proveedor te debera enviar tambien el certificado, ahora, si meto el dichoso CFD a tu "ValidaCFD" me da "sello valido", pero... ¿¿¡¡como demonios determinas su valides!!?? si no tienes el certificado!!!
TODOS los certificados estan disponibles en un ftp del SAT, cuando no tiene certificado interno mi programa de ValidaCFD descarga el certificado de ese ftp.
La direccion es ftp://ftp2.sat.gob.mx/Certificados/FEA/
Nota importante, los CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL estan en la carpeta Certificados/FEA, porque estan en FEA? solo Dios y los mensos del SAT saben eso
No!!, cuidado, tienes que tener bien presente cuando estas en pruebas y cuando estas en produccion.alex escribió:siguen estando los certificados en esta ubicación ftp://ftp2.sat.gob.mx/Certificados/FEA/??? porque trato de buscar el mio y empieza con 300010 y solo veo los que empiezan con 000010
Los Certificados DE PRUEBA que empiezan con 300010 NUNCA van a estar en el listado REAL de certificados expedidos por el SAT.
Gracias por el código, recién adquirí tu código y apenas ando entendiendole, seguramente este addd-on que publicas será de mucha ayuda
Thanx
Thanx
Ijoles, que buen detalle, pero para los que andamos en .net no tienes algo? jejeje
Nop, todo lo que programo es en Delphi.....agallardor13 escribió:Ijoles, que buen detalle, pero para los que andamos en .net no tienes algo? jejeje
Pero puedes ver el tutorial de como se valida, no es codigo fuente pero explica que es lo que debes hacer.
