Re: El sello del comprobante es Inválido
Lee completo el mensaje :
idc escribió:
DADO escribió:Tu XML tiene un nuevo complemento llamado leyendas fiscales
Actualiza tu validador, asegurate que sea la version 120815 el cual ya tiene soporte para ese complemento
Para actualizarlo checa si tienes un archivo "actualizacion.exe" dentro de la carpeta c:\validacfd y ejecutalo, si no entonces descarga la actualizacion de aqui http://www.validacfd.com
no encontre el archivo actualizacion.exe, yo utilizo el VALIDACFD_cl
vr
idc
Mensaje por idc »
Si utilizo el valida_Cl donde puedo bajar el programa actualiza.exe?
vr
idc escribió:Si utilizo el valida_Cl donde puedo bajar el programa actualiza.exe?
vr
Ya respondi esa pregunta DOS VECES :roll: :roll: :roll:
idc
Mensaje por idc »
Gracias ya baje el archivo pero me instala el validacfd no el validacfd_cl, lo baje y lo instale corro el programa de actualizacion y me dice que no encontro el archivo de actualizacion
vr
idc
Mensaje por idc »
desinstale el validacfd, el valdacfd_cl y volvi a instalar el validacfd_cl y ya trabaja el archivo actualizacion.exe y el validador nuevamente
vr
idc
Mensaje por idc »
Hola, tengo una factura de comercial mexicana y me marca sello invalido en el sat no se puede validar no se sis este caido el servicio del sat o que pasa me puedes ayudar revisandola gracias
Comercial mex_C_9226212.xml
(6.41 KiB) Descargado 341 veces
idc escribió:Hola, tengo una factura de comercial mexicana y me marca sello invalido en el sat no se puede validar no se sis este caido el servicio del sat o que pasa me puedes ayudar revisandola gracias
Ya lo valide y efectivamente marca sello invalido
Y tambien lo intente en el SAT y ......... no lo valido
Es decir, no puedo hacer mas de lo que ya hiciste, lo siento.
binalk
Mensaje por binalk »
ROMG590901GX7 F-3041.xml
(3.7 KiB) Descargado 342 veces
Hola dado, gracias por contestar mi correo.
Pues estuve desconectado de los sistemas por casi 3 años...
Y ahora tengo problemas para generar el Sello de un CFD, es decir se factura por medios propios.
En el validador del sat y tu validador me sale:
El sello del comprobante es Inválido.
Adjunto el XML.
Si hay que cubrir gastos por tus honorarios, no te preocupes. Sólo dínoslo y de favor apoyanos.
Saludos y muchas gracias
Adjunto el XML.
Lo que tengo para ofrecerte es una libreria en formato DLL que puede llamarse desde cualquier lenguaje de programacion.
Esta DLL puede crear el XML ya con todo y su sello, checa una DEMO de la libreria de aqui (ahi vienen precios tambien)
binalk
Actualmente un sistema que se tiene instalado está generando CFD, por el momento no se requiere de timbres... Supongo que con la librería se genera el CFD. Y entonces yo tendría que cambiar mi aplicación, para generar el archivo INI, con la estructura que propones; y así tu librería pueda generar el CFD, verdad?
Pero si en un futuro se desea empezar a timbrar y pasar a CFDI, con esta misma librería se podrá crear los CFDIs, y supongo que los timbre hay que comprarlos a ECODEX???
Otra pregunta, estoy retomando lo de los sistemas y una persona quieren facturar por el esquema CFDI, con esta misma librería se puede apoyarle y crear el CFDI, y con quien compraría el CFDI y cual es el costo por cada timbre, o que paquetes manejan, y el soporte con Ecodex es garantizado???
