ACTUALIZACION DE FOLIOS Y CERTIFICADOS (Primera parte)
idc
Re: ACTUALIZACION DE FOLIOS Y CERTIFICADOS
Mensaje por idc »
hola:
no puedo bajar las actualizaciones en Validacfd_cl lo intente directamente por comando y tarda unos 20 segundos y no actualiza, lo intente directo de la aplicacion y lo mismo (cheque el boton de ftp y me dice que no hay problema que debo poder bajar las listas sin problemas)
renombre el archivo temp y si lo crea pero no lo baja, que pudiera estar pasando (empezo el problema hace unos 10 dias) si pongo el actualizacertificadoslocal si lo hace.
que pudiera ser?
vr
idc escribió:hola:
que pudiera ser?
vr
Te marca algun error?
Aver, de la lista de certificados dime cual es el mas reciente que tienes (checa la fecha), para saber desde cuando no esta actualizando
Tambien pasame tu RFC para revisar el acceso de tu sistema al servidor de actualizaciones
(de casualidad es FJU9710243EA??, ya que veo en mi servidor que han estado insistiendo mas de 10 veces en descargar la lista, la cual YA ESTA ACTUALIZADA)
idc
Mensaje por idc »
FJU es una de ellos, pero lo estoy intentando de varias computadoras y no me actualiza, hoy baje manualmnete los archivos del SAT y estoy actualizando local, podrias explicarme como funciona la actualizacion hasta hace unos dias funcionaba correctamente.
la actualizacion se conecta a tu servidor o al sat?
vr
Si se esta actualizando, revisa el listado.
Tengo registro en mi servidor que haz intentado actualizar mas de diez veces hoy, al igual que ayer y que si se te esta actualizando la informacion
idc
Mensaje por idc »
Hola:
antes cuando actualizaba me salia un indicador de que estaba bajando la lista, luego que la convertia a sql y luego que la grababa, esto ya no sale? cuando es actualizacion a locales si
gracias de antemano y disculpa tanta molestia
vr
Aveces si sale, aveces no depende de un complejo sistema de actualizacion que se ha programado
Te sigo rogando que revises las listas, en especial la de certificados ya que tiene la fecha de los mas recientes como prueba de que si esta actualizandose
idc
Mensaje por idc »
Dado:
aun sigue sin poder descargar los folios y certificados y la base tiene certificados con fecha de mas de un mes, uno de los rfc que contrate con el validacfd_cl es cpi890626rf0 o cmf870105lga o ugl870209dl0
tarda como 10 o 15 segundos y no los baja, si los bajo y actualizo local si lo hace, la prueba del ftp en puerto 20 o 21 es exitosa, que puedo hacer? ya desactivamos firewall, antivirus etc.
vr
Prepara una sesion con el teamviewer
Me pasas tu nombre y telefono (local porfavor, no celular) y te llamo para ver que esta pasando
liamdiaze
Mensaje por liamdiaze »
Yo tengo el mismo problema con su aplicativo al tratar de hacer actualizaciones. Cuando lo corro se despliega un mensaje en grande que dice: "UN MOMENTO, INTENTANDO CONECTARSE CON EL SERVIDOR DE DATOS" y ahí se congela. Tengo abiertos los puertos respectivos para salida a protocolo FTP (20 y 21). Que recomiendan?
liamdiaze escribió:Yo tengo el mismo problema con su aplicativo al tratar de hacer actualizaciones. Cuando lo corro se despliega un mensaje en grande que dice: "UN MOMENTO, INTENTANDO CONECTARSE CON EL SERVIDOR DE DATOS" y ahí se congela. Tengo abiertos los puertos respectivos para salida a protocolo FTP (20 y 21). Que recomiendan?
Mmmh, tengo una duda de ese mensaje ya que no deberia aparecer, al validador le he suprimido la mayoria de los mensajes para que sea lo mas silencioso posible y valide automaticamente sin intervencion del usuario.
Podrias capturar la pantalla y publicarla porfa
