ValidaCFD_cl V0.2 con opcion a Red y Monitoreo de carpeta
Re: ValidaCFD_cl V0.1 (version "Command Line")
Manuel escribió:Dado !!!!!!
ya reinstale la version 0.1g del validacfd_cl (pero sigue sin actualizar la bd contra SAT) avanza un poco mas pero se traba !!!!!
Manuel
Mmmmh, aver te voy a explicar el procedimiento que hace para ver en cual se traba :
Estoy considerando una carga completa : validacfd_cl actualizarfolios actualizarcertificados
Primero empieza un recorrido el "progress bar" en la carpeta temp aparece temp.ftp
Termina el recorrido, el archivo temp.ftp se renombra a FoliosCFD.txt
Empieza el segundo recorrido, en la carpeta temp se genera un archivo FoliosCFD.sql
La barra se detiene, no avanza por un momento mientras copia la informacion de FoliosCFD.txt -> FoliosCFD.sql
Cuando la barra avanza (por segunda vez) es porque procesa FoliosCFD.sql y los va insertando en la base de datos
La barra de progreso se reinicia y empieza a descargar nuevamente temp.ftp
Al termino de la descarga el archivo temp.ftp se renombra a CFD.txt
Se crea CFD.sql y la barra se detiene por un momento mientras se copia CFD.txt -> CFD.sql
Se reinicia la barra (4a. vez) y se procesa CFD.sql para meterlo en la base de datos.
En otra perspectiva es :
descarga temp.ftp----renombra a FoliosCFD.txt----Copia a FoliosCFD.sql----Procesa FoliosCFD.sql-----descarga temp.ftp----renombra a CFD.txt----Copia a CFD.sql----Procesa CFD.sql
Si me pudieras decir en que parte del proceso se detiene.......que archivos hay en temp.
ironman
Mensaje por ironman »
Hola. A mi me ha pasado lo siguiente, dependiendo de la "configuracion" que le ponga a mi salida a internet:
1. Se abre el dialogo PROCESANDO, nunca genera temp.ftp y se cierra. En la version "normal", aparece el error: "Socket Error #10051 Network is unreachable", o bien diciendo "No se pudo descargar el archivo. TsProgressBar property out of range".
2. Se abre el dialogo PROCESANDO, genera temp.ftp y se queda pasmado (aparece Not Responding). El archivo temp.ftp tiene cero bytes.
ironman escribió:Hola. A mi me ha pasado lo siguiente, dependiendo de la "configuracion" que le ponga a mi salida a internet:
En tu caso me decias que estas detras de un firewall.
Lo que puedo hacer es una version Beta para probar pasarlo, me decias por email que tienes user / pass y puerto para poder "pasar" atravez del firewall, deja entonces hago una version que lea de un archivo *.ini esos datos y los aplique al cliente de ftp, te lo mando por email, no quiero publicarlo aqui porque son versiones beta que talvez no funcionen......
Entre hoy y mañana te mando esta prueba
ironman
El caso 1 es estando detrás de un servidor Proxy
El caso 2 es con un infinitum normalito
Tampoco se puede conectar para obtener los certificados (en caso de los XML que no lo traen)...
amacedo
Mensaje por amacedo »
Dado, me interesa el codigo fuente del ValidaCFD_cl, necesito usarlo para una aplicacion mia, dime como le hacemos?? puedes escribirme a mi mail que tengo registrado aqui...Saludos..
amacedo escribió:Dado, me interesa el codigo fuente del ValidaCFD_cl, necesito usarlo para una aplicacion mia, dime como le hacemos?? puedes escribirme a mi mail que tengo registrado aqui...Saludos..
Te envio un mail.
Gerardo
Mensaje por Gerardo »
me interesa tu solución de command line , para hacer la validación del XML , dime donde te deposito y como me entregas el software?
...........tienes algo similar al Valida_CFD_CL pero en una DLL que pueda ser usada directamente como objeto de ASP??
Es muy complicado convertir el ValidaCFD_cl a un dll, el nivel de validacion, el uso de base de datos, la generacion de una respuesta en XML, simplemente son muchas llamadas de "alto nivel" que seria muy complejo convertir a dll
eholguin_rh
Mensaje por eholguin_rh »
Hola me interesaria adquirir el programa en linea que si valide el sello.
rescamilla
Mensaje por rescamilla »
Dado alguna consideracion especial que deba tomar en cuenta para el ValidaCFD_cl en un servidor Win 2000 ? lo instalé ejecuto el exe y no hace nada ni siquiera intenta bajar los certificados ni folios y no arroja nigún tipo de error, hay algo que tenga que tener pre-instalado? Espero me puedas ayudar.
Gratie
:ugeek:
