fortiz
Mensaje por fortiz »
Copiando y pegando los esquemas en base al anexo 24 y arreglando 'uno que otro detalle' tengo unas versiones que voy a usar para inicar el desarrollo de mi codigo ...
NO es la version oficial, algo puede cambiar, pero para iniciar a programar nos puede servir
Catalogo de cuentas
$ xmllint --schema catalogo.xsd catalogo.xml
<catalogocuentas:Catalogo xmlns:catalogocuentas="http://www.sat.gob.mx/catalogo" Version="1.0" RFC="FJC780315E91" TotalCtas="2" Mes="07" Ano="2014">
    <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="1.1" NumCta="1000" Desc="Caja" Nivel="1" Natur="D"/>
    <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="37.1" NumCta="2100" Desc="Proveedores" Nivel="1" Natur="A"/>
</catalogocuentas:Catalogo>
catalogo.xml validates
Balanza de comprobacion
$ xmllint --schema balanza.xsd balanza.xml
<BCE:Balanza xmlns:BCE="http://www.sat.gob.mx/balanza" Version="1.0" RFC="FJC780315E91" TotalCtas="2" Mes="07" Ano="2014">
    <BCE:Ctas NumCta="1000" SaldoIni="0.00" Debe="1000.00" Haber="990.00" SaldoFin="10.00"/>
    <BCE:Ctas NumCta="2100" SaldoIni="2000.00" Debe="1000.00" Haber="1000.00" SaldoFin="2000.00"/>
</BCE:Balanza>
balanza.xml validates
Polizas
$ xmllint --schema polizas.xsd polizas.xml
<PLZ:Polizas xmlns:PLZ="http://www.sat.gob.mx/polizas" Version="1.0" RFC="FJC780315E91" Mes="07" Ano="2014">
    <PLZ:Poliza Tipo="1" Num="1A" Fecha="2014-07-01" Concepto="Poliza de ingreso 1A">
        <PLZ:Transaccion NumCta="1000" Concepto="Cargo a Caja por un pago de un proveedor" Debe="1000.00" Haber="0.00" Moneda="MXN"/>
        <PLZ:Transaccion NumCta="2100" Concepto="Abono al proveedor" Debe="0.00" Haber="1000.00" Moneda="MXN">
            <PLZ:Comprobantes UUID_CFDI="277D0E42-869B-4CEA-BF48-717CD0525C24" Monto="1000.00" RFC="AAAA010101000"/>
        </PLZ:Transaccion>
    </PLZ:Poliza>
</PLZ:Polizas>
polizas.xml validates
Espero les sirva y claro sus sugerencias y recomendaciones son bienvenidas
ejemplos.zip
Ejemplos de los archivos para contabilidad electronica
(1.25 KiB) Descargado 2560 veces
esquemas.zip
Esquema no oficial (le agregue la definicion de t_importe) (Supuse el namespace)
(5.02 KiB) Descargado 2234 veces
gescoto
Mensaje por gescoto »
Muchas gracias "maildejuan"
Pregunta: Tengo entendido que el link donde se descarga la información tecnica es una sección del sat llamada "NORMATIVIDAD" lo cual indica que no es información oficial ya que aun no se publica en DOF.
Veo que fortiz iniciara el desarrollo (ademas de aportar los xsd) que opinion tiene el resto sobre que tan oficial es el tema?
Hay rumores de amparos y quejas que tal vez provoquen un cambio importante: http://www.vanguardia.com.mx/muypeligro ... 95231.html
maildejuan
Mensaje por maildejuan »
muchas gracias fortiz son muy útiles para las pruebas ...
gescoto ... en mi opinión, yo creo que la controversia es mas bien sobre si se aplica o no o si solo a un cierto grupo de contribuyentes ... la parte técnica, que es lo que nos corresponde, no creo que sufra muchos cambios, pero como dice fortiz ... para iniciar a programar nos puede servir
spaniaguag
Mensaje por spaniaguag »
Ya me surgió la primer duda:
El catalogo del SAT esta formado por Cuenta y Sub-cuenta, y mi contabilidad por Cuenta, Sub-Cuenta y Sub-Sub-Cuenta. Esto me hace pensar que no tengo que subir todo mi catalogo, solo las Cuentas y Sub-Cuentas y omitir las Sub-Sub-Cuentas, sera asi?
Ahora si pensamos en la información de las pólizas, se solicita el número de la cuenta de mi catalogo y ahi si van mis sub-sub-cuentas
maildejuan
spaniaguag dado el catalogo de cuentas agrupadoras de SAT, al parecer es de la cta de mayor en adelante, en mi caso seria mas o menos así .......
NUM CTA NOM CTA CODIGO SAT
1 --> Activo -->
1.1 --> Circulante -->
1.1.1 --> Bancos --> 2
1.1.1.1 --> Nacionales --> 2.1
1.1.1.1.1 --> Banorte --> 2.1
1.1.1.1.2 --> Banamex --> 2.1
1.1.1.1.3 --> HSBC --> 2.1
1.1.1.2 --> Extranjeros --> 2.2
1.1.1.2.1 --> Comerica --> 2.2
1.1.1.2.2 --> Citibank --> 2.2
pero la verdad no estoy muy seguro, ¿que opinan? ........
spaniaguag
Así lo pensé en un inicio, pero si el SAT dice que se subirá el catalogo solo cuando cambie, se subiría todos los meses pues las cuentas de clientes, proveedores, gastos, etc siempre se están actualizando.
Ahora si solo se sube Cuenta, Subcuenta por un lado el catalogo estará estable y por otro lado la subcuenta tiene la suma de todas las sub-sub-cuentas.
Habrá que buscar que debe ir.
Roger Ruiz
Mensaje por Roger Ruiz »
Hola foristas
Un apregunta para Dado, vas a desarrollar alguna dll para generar los xml? en caso de que no sea así, alguien de aquí se apunta?
Si se esta trabajando sobre una dll para este caso.
Te comento que trabajo en una empresa con varias actividades economicas y resulta que no es que quiera o no desarrollarlo, ES QUE DEBO HACERLO porque en la empresa por supuesto que tambien debe cumplir con sus obligaciones fiscales.
raulht
Mensaje por raulht »
Hola fortiz, gracias por tus ejemplos son de utilidad.
Les comento que trate de hablar con los asesores del SAT y luego de transferirme tres veces no saben que onda con el namespace... así que a esperar haber cuando corrigen el anexo 24.
Mientras tanto como algunos comentan a programar con lo que se pueda.
sds!
Roger Ruiz escribió:Ok Dado, me refería a que si pronto va a estar a la venta, gracias.
Si, proximamente estara a la venta
