HOLA BUENAS TARDES
YA SE HIZO TRANSFERENCIA
DEDUCCIONES DENTRO DE LA FACTURA
Re: DEDUCCIONES DENTRO DE LA FACTURA
Ya quedo lista la modificacion, sigue las siguientes instrucciones (si es necesario imprime este mensaje y revisa bien punto por punto lo que debes hacer :
1. Descarga el archivo adjunto a este mensaje, lo descomprimes y van a aparecer dos archivos.
2. El primer archivo SAFARI.EXE grabalo encima del que ya tienes en c:\safaripos
3. El segundo archivo FacturaE_V3.rav grabalo encima del que ya tienes en c:\safaripos\extras
4. Ejecuta el Safari, asegurate que sea la version V8.0.160803, si no es esa version entonces repite desde el paso numero 1
5. Dentro del Safari agrega una nueva entrada en el inventario con los siguientes datos:
CODIGO = CONCEPTOEXTRA
DESCRIPCCION CORTA = Concepto extra para agregar despues del SubTotal
DESCRIPCCION LARGA = %te
TASA DE IVA = EXENTO
PREGUNTAR PRECIO = MARCA LA CASILLA
6. Listo, cuando necesites agregar un concepto de esos especial que quieras poner despues del subtotal solo captura el codigo "CONCEPTOEXTRA", captura el texto y el importe correspondiente (el importe puede ser negativo, por ejemplo para los anticipos)
Antes de timbrar puedes ponerle "Preview" para que veas si esta como lo necesitas
- Safari.zip
- (2.55 MiB) Descargado 301 veces
HOLA BUENAS TARDES
LA SEMANA PASADA ME HICIERON LA MODIFICACION PARA VARIOS DESCUENTO EN EL FORMATO DE LA FACTURA Y RESULTA QUE ME QUITARON UNIDAD DE MEDIDA LE DEJARON SOLO UNIDAD, ESTA MODIFICACION ME LA HICIERON EN ABRIL.SE LOS ENCARGO POR FAVOR
Adjunto la plantilla corregida
Descargala, descomprimela y copiala en c:\safaripos\extras
- FacturaE_V3.zip
- (17.67 KiB) Descargado 425 veces
Necesito unos 5 o 6 renglones para facturar anticipos, anexo un ejemplo
- f635bb28848432774cb4bf537b79b9da.jpeg (107.97 KiB) Visto 7407 veces
Agregalo como una entrada en el inventario y luego facturalo normal. No veo nada especial en lo que requierescwmaquinaria escribió:Necesito unos 5 o 6 renglones para facturar anticipos, anexo un ejemplo
