pegadenda mabe
Re: pegadenda mabe
todavia no sabes que pasa con esta addenda????
Re: pegadenda mabe
No, estaba esperando que tu preguntaras en Mabe, yo no tengo idea de que significa ese error
Tambien estaba esperando que generaras otra factura, para revisar si el subtotal cuenta con los dos decimales y si no para agregarlo
Re: pegadenda mabe
ya te genere otra factura y salio con el mismo error pero que tengo que checar con mabe??? para saber ya que el error se genera supuestamente en la addenda y a raiz de la version 3.3
Re: pegadenda mabe
El error esta en los DATOS QUE CAPTURAS de la Addenda
Tienes que preguntarle a Mabe que significa el error y como se corrige
Re: pegadenda mabe
mabe me dice que son errores de la addenda ya que anteriormente no pasaba, puedes checar la factura que te envio a fin de poderla subir a ver si ya la vez bien con lo que le corregiste y volverla a subir al portal por favor.
- Factura_FH_2190_DA744B8A-5F32-49A5-B81C-D4DEF171FC60-con Addenda Mabe.xml
- (7.39 KiB) Descargado 328 veces
- Factura_FH_2190_DA744B8A-5F32-49A5-B81C-D4DEF171FC60.xml
- (5.6 KiB) Descargado 336 veces
- Factura_FH_2190_DA744B8A-5F32-49A5-B81C-D4DEF171FC60.pdf
- (202.69 KiB) Descargado 323 veces
Re: pegadenda mabe
Corregi todos los importes, les agregue ".00"
Y si, es logico, el error esta en la addenda, pero la addenda tiene mas de 100 datos, no te dijeron exactamente en donde esta el error ?
Cual es el dato que provoca el error, debes preguntarles e insistirles que te chequen la addenda a detalle y especifiquen a detalle el problema
Por lo pronto haz la prueba con el archivo adjunto, y me avisas el resultado
- (7.99 KiB) Descargado 356 veces
Re: pegadenda mabe
ya hice la prueba y al subir al portal de mabe me da el mismo error-
Re: pegadenda mabe
ya recibi respuesta de mabe y me indica lo que sigue, cabe mencionar que el archivo que se sube al portal de mabe es el que indica con addenda, espero sus comentarios.
Estimado proveedor:
La razón por la cual no se visualiza su factura es porque su archivo XML que subió al portal NO contiene la ADDENDA la cual es un requisito para todos los proveedores de MABE.
Debido a lo anterior, es necesario re-facturar, cargar la nueva factura al portal de producción https://recepcionfe.mabempresa.com y notificar a su enlace de cuentas por pagar de dicha re facturación.
Favor de responder sobre este mismo correo para así crear un historial y darle un adecuado seguimiento a su caso.
*** FALTAN DATOS VALIDACION IMPORTES: este mensaje es debido a las adecuaciones a la nueva versión 3.3 de los CFDI. Después de cargar su archivo XML con addenda a nuestro portal debe dar el seguimiento y verificar el estatus de sus facturas dentro del portal SAP. En caso de no visualizarse en SAP, favor de enviar XML y captura de pantalla para validarlo.
Re: pegadenda mabe
Vamos a hacer esto, reenviame ese mail para darle seguimiento
Re: pegadenda mabe
@Patricia
Oye, disculpa pero ya no le di seguimiento a este asunto de la Addenda Mabe
Como lo resolviste ?
Que te dijeron los de Mabe, supongo que fue un dato que debes capturar, porque yo no le modifique nada a la estructura
