Como validar "a mano" un sello digital
mauricio
Re: Como validar "a mano" un sello digital
Mensaje por mauricio »
Hola Compañero...
Que bueno que te sirvió, para eso es...
Un abrazo...
kloud16
Mensaje por kloud16 »
Hola
He estado revisando el tema de la validacion del sello digital para los CFD's y he seguido los pasos que se indican en el post, sin embargo no he podido lograr el resultado de validacion ok, espero que algunos de los miembros me puedan orientar sobre alguna forma diferente de lograr esta validacion.
mauricio
Hola...
Implementaciones hay muchas maneras, la "técnica" es la misma para todas... aquí el compañero Dado esta vendiendo un excelente software que te resuelve todo el problema...
Si comentas donde no estas obteniendo los resultados, podemos ayudarte, sin datos, es muy complicado ayudarte...
kloud16
mauricio escribió:Hola...
Hola
Los archivos que estoy utilizando son los que adjunto en la parte inferior, sin embargo no puedo llegar a la validacion ok, el comprobantes es valido segun el validador del sat y la digestion que me arroja de la cadena original en dicho validador si es la misma que la que yo obtengo con el openssl, (en post anteriores comentaron que era un buen punto de partida para encontrar el error que pudiera esta teniendo), no se si exista algun otro punto que haya que verificar para poder detectar los posibles errores.
Cabe mencionar que el sello en binario (resultado de paso 2) me aparece en 2 lineas en el archivo de texto, no se si esto puede ser el error, sin embargo no se como hacer que aparesca en una sola linea, puesto que he copiado las instrucciones que aparecen al inicio de este post al para obtener la validacion del sello y no lo he logrado.
Saludos y de antemano les agradesco la ayuda.
pruebas.rar
Archivos de prueba
(4.08 KiB) Descargado 823 veces
mauricio
Hola Compañero...
Con tus archivos, la cadena resultante es igual a la tuya, eso ya es una avance. Pero al querer obtener el sello con tu certificado, sale el siguiente error:
[mau@casa pruebas]$ openssl dgst -md5 -sign certificado.pem cadenaoriginal.txt | openssl enc -base64 -A > sello.txt
unable to load key file 140193995511464:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:698:Expecting: ANY PRIVATE KEY
[mau@casa pruebas]$
¿De donde obtuviste este archivo PEM?, tienes que asegurarte de usar el correcto, puedes usar los de prueba que publique aquí: http://www.universolibre.org/node/13
Con este certificado de prueba, obtengo el siguiente sello para tu CFD:
m8WReNefey9A1lHKFBo3Ypcsfs0ep9qdJqM3Y1qiRB4K5nJvG13izpSlelqSM2wrNz7W6XGDJshLl/Q0kPtAtJ4OVbbL3H1gqPLQ+WH0dylJmjYP6J06QEy4TVDSju7pePWYipFz+g/hcy9eUCZc933UWzaGQANMSGAT2DfrnYo=
Que si lo comparas con el que anexas, es exactamente el mismo, ahora, si vamos a la página del SAT a validar: https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_ ... dador.html
El mensaje que obtengo es:
El sello del comprobante es válido:
Comprobante /home/mau/Desktop/pruebas/nota_credito.xml leido exitosamente
Validando encodingComprobante expresado en UTF-8
Realizando validación del sello con un certificado interno
Certificado usado	: 30001000000100000800
Cadena original:
||2.0|pr|2|2010-10-08T14:06:39|1010|2010|egreso|Pago en una sola exhibición|50.00|58.00|rfc123456rfc|EMPRESA INVALIDA, S.A. DE C.V.|Av. Pie de la cuesta|2600|5|Unidad Nacional|Queretaro|Queretaro|Queretaro|Mexico|12345|Av. Pie de la cuesta|2600|5|Unidad Nacional|Queretaro|Queretaro|Queretaro|Mexico|12345|HEGM121212ABC|MARIA HERNANDEZ GARCIA|ZARAGOZA #500|CENTRO|QUERETARO|mexico|12345|5|pz|producto 1|10.00|50.00|IEPS|0.00|0.00|IVA|16.00|8.00|8.00||
Digestión MD5 de cadena como HEX:
a983179f82aa97938a2a046f4d10e979
kloud16
Hola
Primero que nada gracias por tu tiempo, regresando al tema necesito verificar el archivo "pem" que te envie, sin embargo a mi no me ha dado problemas, el punto es que la validacion del archivo xml en el validador del sat no me da problemas, puesto que me dice que el comprobante es valido, sin embargo lo que yo quiero hacer es esa misma validacion pero dentro de una pequeña aplicacion, de la manera que se explica al inicio de este hilo.
Es decir tomando el archivo xml que adjunto, yo me pongo en el lugar del receptor del coprobante que requiere validar dicho archivo, de manera que la aplicacion con la que cuento debe verificar que el sello del comprobante corresponda contra la informacion contenida en el archivo, pero sin tener que depender del validor de la pagina del sat.
Espero haberme explicado y que me puedan orientar al respecto.
mauricio
Hola...
Ahí si no puedo ayudarte, pues abría que ver como lo está haciendo dicho validador, pero te comento que algunos clientes (pocos), me hay dicho eso, que su validador marca algunos como erróneos, a lo que los mando al validador del SAT que, como ya esta demostrado, no es lo más eficiente, pero si el validador del SAT (que es el oficial) marca que es valido, es valido, creo yo...
kloud16
Hola
Gracias por tu tiempo, si entiendo que mientras el validador del SAT lo marque como valido, no debe haber problema, sin embargo me gustaria agregar la opcion, dentro de la aplicacion, para que se puedan validar los comprobantes.
Espero que alguien mas me pueda orientar sobre el tema.
En este hilo del foro Delphi publique el codigo fuente para validar el sello. Espero les sirva.
kloud16
Hola
Gracias por la referencia, ya lo estoy checando.
