Soriana Addenda y Envio
Re: Soriana Addenda y Envio
Ya hasta pena me da estarte molestando pero sigo frustrada porque ya me contestaron desde el día 21 de mayo de Soriana -Listo, ya puede emitir la factura electrónica- pero vuelvo a intentarlo y me dice que es rechazada. Fue la segunda vez que me contestan que ya está. No se si siga siendo problema de Soriana o que más puedo hacer por favor help me!
- GACR6309061Z8 Factura No. 2(Con Addenda).xml
- (5.21 KiB) Descargado 623 veces
Al enviarla a Soriana me marca el error :
Y si, es problema que debes resolver con Soriana, al parecer tu factura es Extemporanea y deben activarla o cargarla en su sistemaError al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). No existe documento para desbloquear con los parámetros introducidos.
Buen día!
Me extrañabas? pues aki estoy dándote lata
sigo sin poder k me acepten facturas en soriana, al parecer necesito otra addenda, en un principio me dijeron que la que necesitaba era la de remisión reverse, pero actualmente, como solo fué el primer pedido el que me publicaron en internet, y en lo sucesivo ha sido ya estando ahi lo que en recibo quieran dejar, necesito la de pie de camión. Solo gastos y nada que puedo cobrar. Espero puedas pasarme el costo. Y otra duda, podria en un momento dado la misma factura solo cambiarle el tipo de addenda?
Gracias. Saludos!
Gracias. Saludos!
Si, pense que ya estaba todo resueltoSAGI escribió:Me extrañabas? pues aki estoy dándote lata![]()
Una buena noticia, la Addenda Reverse es lo mismo que la Addenda a Pie de Camion asi que no necesitas cambiar nada por ese lado
Otra buena noticia, si, puedes usar la misma factura y volver a ponerle la addenda en caso que haya que corregir algo.
ok me trankilizan ambas buenas noticias, va de nuez, y juro k gritaré y brincaré de alegría al aceptarme la primer factura
Gracias nuevemente!
Gracias nuevemente!
Pues volví a intentarlo, pero nuevamente me rechaza la factura, te la envío si me puedes hacer favor de checarme por qué es ahora el error, supuestamente ya revisé todo y estaba ok. Ahora pienso, no será esta compu?, la vdd ya no hayo ni k más hacer.
Agradezco tu atención
- GACR6309061Z8 Factura No. 10.xml
- (5.2 KiB) Descargado 512 veces
Trate de leer el error :
En fin, traducido dice que le fata el dato de "FolioPedido"
Si lo se, viene en ingles, no tienes un compañero que sepa un poco de ingles? o intenta el traductor de Google.........List of possible elements expected: 'FolioPedido'
Ok sí me falta folio de pedido, porque en realidad no tengo, por eso mi duda si es correcto que use la addenda reverse, y no al pie de camión (aunque me dices que es la misma), que es como en realidad lo hago, en stos casos no sé lo que me comprarán, sino que hasta el momento de estar ahí me dicen lo que debo dejar de producto. Por eso sigo con la duda acerca del tipo de addenda correcto. Me surge otra duda, por qué en la addenda dice Remisión y marca el número de la factura, este campo no debería decir factura, en vez de remisión, en fin, tu eres el experto.
Nuevamente gracias y saludos!
Ya confirme DOS VECES que la Addenda Remision Reverse ES LA MISMA que la Addenda A Pie de Camion
Ahora, me puedes decir en que opcion estas 1) Pedido Fincado por Internet o 2) Sin pedido, con rol diario
Y segun sea el caso entonces cual es tu "Folio de Acuse de Recibo" (Este folio te lo dan CUANDO ENTREGAS LA MERCANCIA)
(tomado de la pagina de Soriana)
- folioacuse.jpg (103.83 KiB) Visto 10489 veces
Es la opción 2 sin pedido con rol DIARIO
Lo que me dan es un folio pero no se de qué es
yo en la addenda lo estaba poniendo donde dice Folio de la cita, entonces ahi donde dice folio de cita no puse nada esta vez y puse ese número en el espacio de folio pedido pero me sigue marcando error, te adjunto nuevamente el archivo con la addenda modificada, ya hice un nuevo envío fallido,
- (5.25 KiB) Descargado 470 veces
