Web Service HEB
Re: Web Service HEB
entonces con el con Delphi Web Service Importer no funciona este ws
Re: Web Service HEB
Lo intente con el Importer y tuve mucho problema, especialmente con la parte de la autentificacion (user/password que debia ir en el encabezado)anibalbg escribió:entonces con el con Delphi Web Service Importer no funciona este ws
Re: Web Service HEB
Hola!!
Yo también tengo problemas al conectarme al WS de HEB, en mi caso al utilizar el certificado que viene en la documentación, utilizo coldfusion para consumir el método de mensaje de bienvenida pero me devuelve lo siguiente: Error: javax.net.ssl.SSLException: Name in certificate `heb' does not match host name `recepcionfe.heb.com.mx'.
Alguien sabe de alguna configuración extra con el certificado o algún truco para instalarlo??
P.D. en el soapUI no tengo problema no así desde el servidor de coldfusion.
Gracias por sus comentarios!!
Re: Web Service HEB
Buenas tardes a todos los del foro he leido y mirado todos los comentarios estos ultimos dias he estado en contacto con la gente de soporte de HEB y aqui les tengo un ejemplo que ellos me envieron y un archivo que les ayudara de mucho. posdata revisen el codigo y los app.config para que usen sus usuarios y no los de prueba que ahi estan.
- HEB - Consumo del Servicio Web con Visual C# 2005v3.docx
- (822.25 KiB) Descargado 1475 veces
- Test.rar
- (284.29 KiB) Descargado 1408 veces
Re: Web Service HEB
Estoy tratando de bajar estos archivos pero me dice que ya no existen, si alguien que los tenga me pudiera hacer el favor de resubirlos, gracias de antemano.japeredas escribió:Buenas tardes a todos los del foro he leido y mirado todos los comentarios estos ultimos dias he estado en contacto con la gente de soporte de HEB y aqui les tengo un ejemplo que ellos me envieron y un archivo que les ayudara de mucho. posdata revisen el codigo y los app.config para que usen sus usuarios y no los de prueba que ahi estan.
Re: Web Service HEB
Hola, expertos en .NET que ya lograron enviar factura a HEB a ver si pueden ayudarme con esta duda, encontré este código para usar la funcion setDigitalInvoice de HEB:
sin embargo no se que hay que hacer en esa funcion que se llama GetSerializedInvoice, en la documentación menciona algo de que hay que serializar a un objeto Comprobante2, alguien tiene idea de cómo es la implementación de esa función?
agallardo
var facturaXml = new XmlDocument();
facturaXml.Load(@"C:\tmp\factura.xml");
MESSAGE[] mensaje = null;
var facturaSerializada = GetSerializedInvoice(facturaXml.OuterXml);
var result = (AckErrorApplication[])instanciaHeb.SetDigitalInvoice(3, facturaSerializada.ToArray(), out mensaje);
agallardo
Re: Web Service HEB
Yo no he podido hacer ni la conexion xD!!! si alguien tiene alguna orientacion al respecto se los agradeceria.agallardor13 escribió:Hola, expertos en .NET que ya lograron enviar factura a HEB a ver si pueden ayudarme con esta duda, encontré este código para usar la funcion setDigitalInvoice de HEB:
sin embargo no se que hay que hacer en esa funcion que se llama GetSerializedInvoice, en la documentación menciona algo de que hay que serializar a un objeto Comprobante2, alguien tiene idea de cómo es la implementación de esa función?Código: Seleccionar todo
var facturaXml = new XmlDocument(); facturaXml.Load(@"C:\tmp\factura.xml"); MESSAGE[] mensaje = null; var facturaSerializada = GetSerializedInvoice(facturaXml.OuterXml); var result = (AckErrorApplication[])instanciaHeb.SetDigitalInvoice(3, facturaSerializada.ToArray(), out mensaje);
agallardo
Re: Web Service HEB
Hola smendoza, te paso los archivos que son de mayor utilidad para lograr la conexion, espero estos si los puedas descargar, si no puedes avisame y te los envío por correo.
agallardo
agallardo
- Test.rar
- Test en C#
- (281.91 KiB) Descargado 1282 veces
- Documentacion
- (822.25 KiB) Descargado 1389 veces
Re: Web Service HEB
Muchisimas gracias! me pongo a revisarlo en este momento y comparto mis experiencias al respecto. Gracias nuevamente!agallardor13 escribió:Hola smendoza, te paso los archivos que son de mayor utilidad para lograr la conexion, espero estos si los puedas descargar, si no puedes avisame y te los envío por correo.
agallardo
Re: Web Service HEB
que tal agallardo... has podio hacer el envio de alguna factura? yo ya logre enviar una sin addenda, el ejemplo de la funcion getSerializedInvoice que mencionaste me oriento un poco de lo que hay que hacer, si la envio sin el complemento detallista obtengo al menos la respuesta, si le agrego el complemento truena, has tenido tu algun avance?agallardor13 escribió:Hola smendoza, te paso los archivos que son de mayor utilidad para lograr la conexion, espero estos si los puedas descargar, si no puedes avisame y te los envío por correo.
agallardo
o alguien que haya tenido exito con .Net?
Gracias!
