Que necesito para facturar con CFDI ???
Para programadores en VFP aqui esta su foro.
nema26
Re: Que necesito para facturar con CFDI ???
Mensaje por nema26 »
ah
te mande al correo lo que me pediste para el cliente que programa con VFP pudiste probarlo ?
Saludos!!
nema26 escribió:ah
Saludos!!
Si recibi el mail, muchas gracias, no lo he revisado.
Acerca del problema que no timbra, adjunta aqui tu XML para revisar los namespace que tienes, si estas recibiendo un "OK" como respuesta entonces lo que esta pasando es que mi libreria no puede pegarle el timbre, eso ya me habia pasado y es debido a que estas definiendo un namespace pero para asegurarnos necesito revisar tu XML
nema26
Ok perfecto dejame te envio el xml que genere.
Muchas gracias
VALU600409KU7_PR000001.xml
(3.13 KiB) Descargado 344 veces
nema26 escribió:Ok perfecto dejame te envio el xml que genere.
Muchas gracias
Revise tu XML y no tiene problema, si acepta el timbre.
Te recomiendo que revises el archivo "bitacora de proceso.txt", ahi viene una lista paso a paso de lo que realiza la libreria y puedes ver en donde se detiene y falla
Ya te habia funcionado el timbrado correctamente?
nema26
Como se genera ese archivo Bitacora de proceso.txt lo veo en tu ejemplo pero esto que te mande ya lo tengo yo en un programa que hice y ahi es donde genero el xml y quiero mandar timbrar.
nema26
y no me habia funcionado bueno en tu ejemplo si me funciona con tus archivos y certificados de prueba pero ya con los mios no me habia funcionado hasta ahora.
lo raro es que me dice timbrado exitoso pero no guarda nada en el archivo.
oye mañana te hare el deposito de cuanto te lo hago mi amigo!!!
nema26
Hola dado:
No me has respondido mi amigo y me urge un poco ya ver lo de la libreria jejeje, qu hago me quede en que me manda el timbrado pero no me lo guarda en el xml
ah y que onda ya te deposito dime cuanto va a ser para ya hacertelo en un ratito mas.
Te toca hacer tu parte, te comentaba que revises el archivo "bitacora de proceso.txt" si es necesario sube aqui ese archivo para analizarlo.
No necesitas hacer NADA especial para que se genere ese archivo
El costo para ti es como habiamos quedado, precio de lista menos 20% por el ejemplo que me proporcionaste
nema26
Bien amigo lo que pasa que no me genera nada en el archivo Bitacora lo deje limpio para ver que me ponia y no me guarda nada.
en que parte exactamente me doy cuenta cuando crea el archivo bitacora.txt o donde debo decirle que me guarde el archivo bitacora.txt
y en un rato te hago el deposito mi amigo
no estas buscando en el lugar correcto.
busca el archivo con el buscador de windows el nombre exacto es "bitacora de proceso.txt"
