Envio de documentos al webservice (soap) de Soriana
Salim Giacoman
Re: Envio de documentos al webservice (soap) de Soriana
Mensaje por Salim Giacoman »
mail enviado
Mike2579
Mensaje por Mike2579 »
Dado, ya optuve el primer Acept, si es necesario quitar los acentos, las ñ y cual quier simbolo, como mi error era tener ej, Cumbres 8° ese era el error el simbolo de octavo solo debe ser cumbres 8 y debe de contener la addenda los datos reales orden de compra codigo del producto folio de pedido y todo como debe de ser esto para que no les marque errores. dado como kdamos voy a coperar para el mantenimiento de la paguina $ y con la experiencia en los errires en este proyecto.
saludos...
Mike,
De eso se trata todo esto, de ayudarnos mutuamente, si necesitas los datos de deposito mandame un mail a la direccion que aparece en mi firma, cualquier coperacha por supuesto que es bien recibida
Saludos,
psicohistoriador
Mensaje por psicohistoriador »
Buen día, aqui para preguntar por que en este momento estoy teniendo problemas con el envio de la factura a Soriana, y me esta marcando un error muy raro, al menos para mi :lol: les dejo el error a ver si alguno me puede ayudar. Gracias de antemano.
Error de Comunicación con el WebService de Validación Comercial.System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
at System.Int16.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
at srvRecibeCFD.CondicionEntregaMercancia(Int16 Tienda)
at srvRecibeCFD.ObtenerCondicionEntradaMercancia(Int16 Tienda)
--- End of inner exception stack trace ---
psicohistoriador escribió:Buen día, aqui para preguntar por que en este momento estoy teniendo problemas con el envio de la factura a Soriana, y me esta marcando un error muy raro, al menos para mi :lol: les dejo el error a ver si alguno me puede ayudar. Gracias de antemano.
Pues ese error si que parece grave ya que menciona una Excepcion (en computacion una excepcion es cuando el programa "truena")
Hice una prueba de envio y funciono bien, talvez se trata de tu XML, ya que el error que manda dice ".....Input string was not in a correct format.....", parece que un atributo de tu XML no esta bien formado, pero claro, todo esto son conjeturas mias. Ya habias mandado con exito XML anteriormente?
psicohistoriador
Pues asi como exitosamente no, antes marcaba el error de la CFD, y una vez que se paso esa parte empezo a marcar este error.
Psicohistoriador:
Por lo que medio se puede interpretar el error se debe a que en alguno de los atributos esperaba un numero y hay otra cosa.
Y parece que donde esperaba el numero es en "Tienda", ya que si observas las ultimas lineas del error dice :
En donde "Tienda" trata de interpretarse como un entero de 16 bits. Checate tu XML por ese lado.
fexo
Mensaje por fexo »
en el mismo formato que reciben la respuesta asi se debe mandar el cfd, ese es el secreto de envio de cfd a soriana con acentos y cualquier caracter,
Mike2579 (y otros que puedan responder....)
Un favor, a que numero de telefono llamaste para que te dieran de alta en su sistema de factura electronica?
psicohistoriador
dado escribió:Mike2579 (y otros que puedan responder....)
Lo hice mandando un correo a colaboraicon electronica, enviando la siguiente informacion.
Nombre de la Empresa
Número de Proveedor en Soriana
RFC del Emisor del CFD
Indicar si enviará el CFD en forma directa o vía un buró de servicios
Indicar la versión del APERAK que desea recibir
