ValidaCFD_cl V0.2 con opcion a Red y Monitoreo de carpeta
lorps
Re: ValidaCFD_cl V0.1i (version "Command Line")
Mensaje por lorps »
Muchas gracias, una duda, y venderas el codigo fuente? aproximadamente en cuanto¡
rescamilla
Mensaje por rescamilla »
Dado una sugerencia para el proximo release, podrás formatear los números agrupando con comas los miles y millones para hacer facilitar su lectura por parte de los sres. contadores. :geek:
Salu2
rescamilla escribió:Dado una sugerencia para el proximo release, podrás formatear los números agrupando con comas los miles y millones para hacer facilitar su lectura por parte de los sres. contadores. :geek:
Salu2
Solicitud registrada, gracias por tu comentario
cmarquez
Mensaje por cmarquez »
Dado, buenos dias
- ValidaCFD_cl a version 0.1i modo gratuito genera el "Reporte de Valuidacion de CFD" en formato PDF, pero el programa que se recibe con licencia no lo hace, ¿que se debe hacer para que lo genere el reporte?
- ¿cuando tienes planeado actualizar ValidaCFD_cl a version 0.1m? ¿cual va a ser el costo de la actualización de 0.1i a 0.1m?
- Se tienen instalados ValidaCFD y ValidaCFD_cl en red con firewall. Se habilitaron los permisos para permitir la descarga con ftp de los archivos del SAT, Proveedores y SEPOMEX, la cual ya se ejecuta con el ftp natural de Windows sin error en modo activo y pasivo; pero al tratar de hacer la descarga desde ValidaCFD presenta el mensaje "Error en la conexion Range check error", tanto en modo activo como pasivo; desde ValidaCFD_cl no hace la descarga ni presenta mensaje ¿que consideras que falta hacer para que ValidaCFD y ValidaCFD_cl realicen la descarga en red con servidor Proxy?
cmarquez escribió:Dado, buenos dias
Si claro, la version liberada debe hacer el reporte, yo revise la instalacion de lo que te envie y me genero bien el pdf del reporte, se graba en la misma carpeta donde este el XML, aver checalo por ahi y me avisas
De la version "i" a la "m" fueron cambios "personalizados" que me encargaron clientes y que no afectan al ValidaCFD_cl, entre los cambios que me acuerdo fueron usar un prefijo y sufijo para el resellado por carpetas, verificar que no se repita la factura cuando se graba en la base de datos, una version fue una modificacion personalizada con logos en los reportes, y cosas asi que como vez no aplican a la version "cl"
Deja revisar lo de la conexion proxy en principio no tiene soporte para ese tipo de conexion pero deja ver que puedo hacer
Doring
Mensaje por Doring »
Probando versión liberada de ValidaCFD_cl V0.1i
En Windows XP SP3
Desde directorio default:
Directorio de C:\ValidaCFD_cl
Corro un .bat con:
validacfd_cl archivo="Factura25.xml" crearpdf
Resultado...
Factura25-Validacion.pdf
Factura25-Validacion.xml
Factura25.pdf
factura25.xml
Agregando al path:
;c:\ValidaCFD_cl;C:\ValidaCFD_cl\data\validacfd_cl;C:\ValidaCFD_cl\temp
desde c:\cfd2011
corro el mismo .bat con:
Resultado...
Directorio de c:\cfd2011
factura25-Validacion.xml
factura25.pdf
factura25.xml
¿Adonde quedó el archivo "Factura25-Validacion.pdf" ?
Muchas gracias por su atención.
cmarquez
Dado, revisando con detalle las carpetas, no hay archivo -Validacion.pdf, solamente hay -Validacion.xml
El problema surge porque cuando se especifica archivo="factura.xml" el programa no sabe *exactamente* que ruta usar.
Se corrije usando TODA la ruta completa archivo="c:\mifactura\facturas de marzo\factura.xml"
De esa forma el ValidaCFD sabe exactamente de donde tomar el XML y donde grabar los resultados.
Tratandose de una version que se va a automatizar no debe ser muy dificil programar la ruta completa para el XML.
Tampoco se deben usar rutas relativas como archivo="..\.\mi ruta\..\factura.xml"
[[ACTUALIZACION]] Hice la "ultimate test" de la siguiente forma....y no funciono :
Carpeta c:\ValidaCFD_cl con ValidaCFD.exe
Carpeta c:\a\prueba\ con archivo factura.xml
En el escritorio grabe el bat que ejecutaba el valida y ciertamente no supo "donde" grabar los archivos.
DENME UN PAR DE HORAS para ver que esta pasando porfavor, mañana regreso con la respuesta..............
cmarquez
DADO escribió:El problema surge porque cuando se especifica archivo="factura.xml" el programa no sabe *exactamente* que ruta usar.
Dado, en la rutina que ejecuta ValidaCFD_cl, se hicieron las siguientes pruebas:
Prueba 1 - usando UNC:
"C:\Program Files\ValidaCFD\ValidaCFD_cl\ValidaCFD_cl.exe" archivo="\\Imsa4\CFD_CXP\000_Entrada\IMSA_P00200_2011-02-08_A-192_CFD.xml" mover rutavalido="\\Imsa4\CFD_CXP\900_imsa\910_XML_Validos" rutainvalido="\\Imsa4\CFD_CXP\110_XML_Invalidos" crearpdf
Prueba 2 - usando conexión a unidad de red V: (\\imsa4\CFD_CXP)
"C:\Program Files\ValidaCFD\ValidaCFD_cl\ValidaCFD_cl.exe" archivo="V:\000_Entrada\IMSA_P00200_2011-02-08_A-192_CFD.xml" mover rutavalido="V:\900_imsa\910_XML_Validos" rutainvalido="V:\110_XML_Invalidos" crearpdf
mueve del directorio "archivo" al directorio que corresponde de acuerdo al resultado (válido/inválido): archivo XML de CFD, XML de validacion, así como el PDF con la representación impresa del CFD, pero no genera PDF con datos de validacion.
Si, no me quede con la duda y lo probe "por mi mismo", actualice mi mensaje comentando que voy a meterme a las tripas del Valida para corregir esto, mañana te mando aqui mismo una respuesta, disculpa los inconvenientes lo importante es corregirlos lo mas rapido posible
