Página 7 de 9
Re: Nuevo complemento de nómina versión 1.2
Publicado: Lun Ene 02, 2017 10:22 am
por figarogdl
las últimas dicen que tienen vigencia a partir de junio
Yo entendí a partir del 6 de enero (dd-mm-aaaa)
:geek:
Publicado: Lun Ene 02, 2017 3:02 pm
por jggtz
fortiz escribió: El SAT nos mandó a los PAC una lista de códigos de error de las cosas que quieren que validemos antes de poder timbrar ...etcy el error NOM225 dice
Otro error no documentado.
NOM225
Error no clasificado.
Si se identifica un error que no esté tipificado en los registros previos se mostrará este mensaje.
Así que yo quiero pensar que por algún motivo interno de EDICOM ellos decidieron no dejarlos pasar, o al menos yo no he encontrado razón para no permitirlos.
Creo que aqui se explica el error de cuando existen percecpiones de finiquito combinadas con percepciones 'normales'
PepePaniagua escribió: Sab Dic 17, 2016 4:58 pm
Hola, buenas tardes, no se si ya leyeron la actualización a la guía que acaba de actualizar el SAT este 13 de Diciembre. En especifico en la pagina 35, hay una indicación que en lo particular me va a causar bastantes cambios tanto en proceso como en sistemas...
En esta nota mencionan que si en TipoPercepcion se contiene uno o mas de las siguientes claves: 022 Prima de Antigüedad, 023 Pagos por Separación, 025 Indemnizaciones, 039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición y 044 en parcialidades, entonces no se podrá incluir en el mismo comprobante otras claves distintas a estas.
Publicado: Mar Ene 03, 2017 1:54 pm
por meximaster
django escribió:Justo estaba viendo eso, revisando las deducciones no estaba seguro si se me habían pasado o habían actualizado el archivo sin mencionar nada, las últimas dicen que tienen vigencia a partir de junio, supongo que es mejor no considerarlas por el momento.
Las nuevas deducciones son definitivas y son necesarias para realizar ajustes a la nómina, el problema es que si no los integras los usuarios van a acabar usando el "Otros" cuando el SAT ya estableció las reglas del juego con 2 claves para cada tipo de ajuste.
Esto es bastante delicado y absurdo, el problema es que los del SAT si no piden una banana entonces rebuznan.
Publicado: Jue Ene 05, 2017 3:35 am
por JCFlores
acanas escribió:Al timbrar con edicom les ha salido este error ?
com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException: NOM225: TotalSeparacionIndemnizacion y el elemento SeparacionIndemnizacion, no deben existir. Ya que la clave expresada en TipoPercepcion no es 022 ó 023 ó 025.
Lo raro es que en mis percepciciones tengo identificado el tipo de percepcción como prima de antiguedad (022) y de todos modos me sale el error de validación, será un bug en el validador de edicom?
<nomina12:Percepcion ImporteGravado="0.00" ImporteExento="16528.94" Concepto="PRIMA DE ANTIGUEDAD" TipoPercepcion="022" Clave=3502-0010-0000" />
<nomina12:SeparacionIndemnizacion TotalPagado="16528.94" NumAñosServicio="9" UltimoSueldoMensOrd="14046.02" IngresoAcumulable="14046.02" IngresoNoAcumulable="2482.92" />
</nomina12:Percepciones>
Tu error está en la clave= no tiene comillas antes del valor
Publicado: Jue Ene 05, 2017 10:49 am
por acanas
en realidad ese es un error de copy paste de un extracto de un xml, ya nos ilustraron de que esta recientemente documentado en la guía del SAT (ver página 35) que no se pueden mezclar otros tipos de percepciones diferentes a las de separaciones e indemnizaciones en un mismo recibo de nómina, razones? no tengo ni la menor idea de porque obligan hacer 2 recibos de nómina para los casos de separación laboral, pero así se encapricho el SAT.
Publicado: Jue Ene 05, 2017 12:47 pm
por CexarE
Buenas Tardes:
He buscado en todas las respuestas algo relacionado al "Banco" y la "CuentaBancaria" cuando se paga en efectivo.
¿Sabra alguno de ustedes como se utilizan estos campos cuando el pago al empleado es en "Efectivo" o por medio de un "Cheque" ?
Agradecere las respuestas. Saludos...
Publicado: Jue Ene 05, 2017 2:10 pm
por acanas
CexarE escribió:Buenas Tardes:
Puedes dejarlo en null o simplemente omitirlos del xml de la nómina si el pago es en efectivo, en caso de ser cheque o transferencia si deberías considerarlos.
Publicado: Jue Ene 05, 2017 3:14 pm
por CexarE
Gracias acanas...
Publicado: Vie Ene 06, 2017 2:12 pm
por rickge
Hola
Me he topado el caso de un trabajador cuya antigüedad es de 1113 semanas,
al expresarlo como : P1113W, el Pac retorna el error:
l comprobante no cumple con la estructura de un XML valido. Error: Element '{http://www.sat.gob.mx/nomina12}Receptor', attribute 'Antigüedad': [facet 'pattern'] The value 'P1113' is not accepted by the pattern 'P(([1-9][0-9]{0,3})|[0])W|P(([1-9][0-9]?Y)?([1-9]|1[012])M)?([0]|[1-9]|[12][0-9]|3[01])D'. ,Error: Element '{http://www.sat.gob.mx/nomina12}Receptor', attribute 'Antigüedad': 'P1113' is not a valid value of the local atomic type.
Me da la idea de que solo permite 3 caracteres, porque con P999W, sí pasa la validación
Alguien más a tenido este problema?
Publicado: Vie Ene 06, 2017 3:08 pm
por figarogdl
Pues según el pattern
sí debería pasar
Puedes validarlo aquí: http://regexr.com/3f0tb
Sería bueno revisarlo con el PAC, yo supongo que depende de la implementanción del RegExp que cada PAC realizó.
