CANCELACION 2022
Re: CANCELACION 2022
Hola, estoy intentando hacer pruebas de cancelación en servitimbre y me esta marcando error indicándome que el "FolioSustitucion" es un dato obligatorio cuando estoy utilizando el "Motivo = 02", anexo txt con los que estoy intentando hacer la cancelación.
Nota: En las pruebas también intente no agregado el nodo de "FolioSustitucion" y dio el mismo resultado.
- ejercicio_cancelacion_ComercioDigital.txt
- (213 Bytes) Descargado 256 veces
- ejercicio_cancelacion_Ecodex.txt
- (130 Bytes) Descargado 281 veces
Si, el Servitimbre tiene un error, ya fue corregido y se publico la V4.0.220318 porfavor vuelve a descargarloAlonso Ibarra escribió:Hola, estoy intentando hacer pruebas de cancelación en servitimbre y me esta marcando error indicándome que el "FolioSustitucion" es un dato obligatorio cuando estoy utilizando el "Motivo = 02", anexo txt con los que estoy intentando hacer la cancelación.
Dado escribió:Si, el Servitimbre tiene un error, ya fue corregido y se publico la V4.0.220318 porfavor vuelve a descargarloAlonso Ibarra escribió:Hola, estoy intentando hacer pruebas de cancelación en servitimbre y me esta marcando error indicándome que el "FolioSustitucion" es un dato obligatorio cuando estoy utilizando el "Motivo = 02", anexo txt con los que estoy intentando hacer la cancelación.
Al intentar hacer la cancelacion me marca el siguiete error: "Error General API120 El rfcEmisor (EKU9003173C9) no pertenece al integrador (MTI0806042N7) 403 El integrador no puede procesar la petición".
Es correcto, las cancelaciones con el RFC de prueba no son muy confiables, marcan distintos errores, eso es normal.
Dado escribió:Es correcto, las pruebas de cancelacion con el RFC de prueba no son muy confiables, marcan distintos errores, eso es normal.
ok entiendo entonces tomare como bueno el hecho que no me otro error que no sea del RFC.
Para descargar el acuse de cancelación cual seria el proceso en servitimbre, lo haría de forma automática como con el xml de un cfdi?
Si, es automatico, hay dos escenarios :
1. Error en la cancelacion. En la carpeta de INVALIDOS se copia el archivo cancelacion.txt + cancelacion-error.txt
2. Exito en la cancelacion. En la carpeta de VALIDOS se copia el archivo cancelacion.txt+ .......(acuse de cancelacion)*
_________________________________________________________
*perdon, no estoy en la oficina para revisar que nombre se le pone al acuse, pero debe ser una combinacion del nombre del archivo original con algo de texto que lo identifique como el acuse
no te preocupes, con esto ya puedo continuar.
Gracias por la ayuda.
Hola.
sobre las cancelaciones, intente hacerlas con la ultima libreria CFDLIB.DLL
pero me pasa el sig. msg y no cancela.
ErrorCad=AUT102 El token ha expirado o está mal formado. 401 No es posible procesar la petición
acabo de cargar el certificado con el token que se me proporciono. no se si tenga que esperar, pero en otras ocaciones es inmediato el efecto
alguna sugerencia o se me estara pasando algo,
muchas gracias.
muchas gracias.
Algo importante que voy a estar mencionando, EN ESTA VERSION DE CFDLIB.DLL V4.0 YA NO ES NECESARIO CARGAR EL CERTIFICADO EN EL PORTAL DE ECODEXJamesLop escribió:...ErrorCad=AUT102 El token ha expirado o está mal formado. 401 No es posible procesar la petición...
Acerca del error, sube como adjunto tu archivo ini de cancelacion, solo asegurate de BORRAR LA CLAVE DE LA LLAVE
Una ultima duda, yo se que parece que no tiene relacion, pero si la hay.........en que ciudad estas? usas el mismo horario del centro de Mexico (CDMX) ?
Este es el .ini que se genera.
como me comentaste solo edite la informacion para poner datos ficticios pero esta es la estructura generada tal cual.
gracias.
gracias.
- CancelacionFactura.ini
- (487 Bytes) Descargado 289 veces
