Página 10 de 25
Re: Aqui esta la libreria dll para generar QR Code
Publicado: Sab Ene 22, 2011 11:44 pm
por TD-Informatica
DADO escribió:Libreria tipo dll para crear el Codigo de Barras Bidimensional (QRCode) que pide hacienda para las Facturas Electronicas V3.0
Interesados en comprar envienme un mail a la direccion que aparece en mi firma.
Este QRCode o CBB es el que deben llevar los CFDI version 3, los que hay que enviar a un PAC para ser timbrados, los datos que lleva el QRCode son RFC del Emisor, RFC del receptor, Total y folio (UUID).
DADO...
Me interesa tu correo electrónico ó el dato para poder hacerte el deposito, pero no encontré ninguno, por lo tanto y si te es posible, envíamelos a mi correo registrado, para poder terminar mi tramite de compra.
TD-Informática
Publicado: Jue Ene 27, 2011 12:54 pm
por Ingrocha
Disculpa tengo un pequeño problema no me genera imagen ni me muestra error ni nada uso delphi 2010 si executo el archivo que tu mandas compilado si funciona pero si lo quiero compilar yo al tratar de generar los codigo no me muestra ninguna imagen que ago?????
Publicado: Jue Ene 27, 2011 1:09 pm
Ingrocha escribió:Disculpa tengo un pequeño problema no me genera imagen ni me muestra error ni nada uso delphi 2010 si executo el archivo que tu mandas compilado si funciona pero si lo quiero compilar yo al tratar de generar los codigo no me muestra ninguna imagen que ago?????
En todo el proyecto busca PChar y cambialo por PAnsiChar
Publicado: Jue Feb 03, 2011 8:37 pm
por temp2000
Buenas noches y como se te contacta para obtener la libreria
Publicado: Dom Feb 06, 2011 5:14 pm
por wmormar
DADO,
Me interesa lo del QRCode. enviame datos para depositarte.
Publicado: Mié Feb 09, 2011 4:54 pm
por jorgemk4
dame tus datos para poder adquirir la libreria
Publicado: Mié Feb 09, 2011 5:35 pm
@wmormar
@jorgemk4
Gracias por su interes, ya les envie un mail a la direccion que tienen registrada. Saludos,
Publicado: Jue Feb 10, 2011 10:48 am
Necesito generar el CBB con la siguiente configuración:
Nivel ECC = M
Version = 7
Tamaño = 4
Encoding = Byte
El codigo que vendo puede adaptarse a esos parametros :
{ autoConfigurate: set it to true to select a larger barcode version if the amount of data requires it.
backColor: back color of the barcode.
barColor: color of the bars.
Texto: this is the text to be encoded.
correctionLevel: Four levels of error correction recovery are defined in QR Code:
LEVEL_L = 0 ( 7 % )
LEVEL_M = 1 ( 15 % )
LEVEL_Q = 2 ( 25% )
LEVEL_H = 3 ( 30% )
encoding: valid encoding algorithms are:
ENC_ALPHA = 0: encodes alphanumeric characters (digits 0 - 9; upper case letters A -Z; nine other characters: space, $ % * + - . / : ); )
ENC_BYTE = 1: encodes binary values ( 8-bit data)
ENC_NUMERIC = 2: encodes numeric values only (digits 0-9)
ENC_KANJI = 3: encodes Kanji characters. Kanji characters in QR Code can have values 8140 -9FFC and E040 - EBBF
ENC_AUTO = 4: automatic seleccion of the encoding algorithm
marginpixels: margin in pixels
moduleWidth: size in pixels of the dots in the barcode}
Publicado: Jue Feb 10, 2011 11:00 am
por jorgemk4
tienes algun archivo de ayuda que podamos usar como referencia ?
El parametro para establecer la version 7 donde se define ?
Publicado: Jue Feb 10, 2011 11:30 am
jorgemk4 escribió:tienes algun archivo de ayuda que podamos usar como referencia ?
No tengo, solo ejemplos de uso y la direccion de los que
inventaron el QRCode
