Envio de documentos al webservice (soap) de Soriana
charminsx
Re: Envio de documentos al webservice (soap) de Soriana
Mensaje por charminsx »
documentStatus="ACCEPTED"
muchas gracias ahora a ver que sigue en el proceso de soriana
Ahi debes un tequila pa'l frio......... :)
eneumann
Mensaje por eneumann »
dado escribió:Creo que si limpias un poco y lees el error :
eneumann escribió:Error al leer el archivo de esquemas o el documento XML. Value cannot be null
y luego lees lo que tu mismo escribes ..
eneumann escribió:<XMLCFD>zzz</XMLCFD>
se pusieron las zzz solo comoreferencia para no complicarlomas y mandara error en el xml de la factura
Pues creo que es facil concluir donde esta el error........
ya se introdujo el xml completo de una facturavalida y ni asi lo lee
envio xml completo
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Envelope targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope" xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instan ... <RecibeCFD xmlns="http://www.sci-grupo.com.mx/"><XMLCFD>ok, ya entendi que pa' no poner el chorizo lo habias recortado</XMLCFD></RecibeCFD></soap:Body></Envelope>
y manda el mismo error
<RecibeCFDResponse xmlns="http://www.sci-grupo.com.mx/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Reci ... sult><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20101213" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2010-12-13</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress /></Buyer><Seller><nameAndAddress /></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error al leer el archivo de esquemas o el documento XML. Value cannot be null.
Parameter name: s</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication></RecibeCFDResult></RecibeCFDResponse>
<soap:Envelope targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope" xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instan ... <RecibeCFD xmlns="http://www.sci-grupo.com.mx/"><XMLCFD>ok, ya entendi que pa' no poner el chorizo lo habias recortado</XMLCFD></RecibeCFD></soap:Body></soap:Envelope>
Te falta el prefijo soap:
eneumann
no
Ya lo he probado con y sin soapy todoeso pero no me funciona
<soap:Envelope targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope" xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instan ... <RecibeCFD xmlns="http://www.sci-grupo.com.mx/"><XMLCFD>z ... p:Envelope>
me manda el mismo error
<RecibeCFDResponse xmlns="http://www.sci-grupo.com.mx/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Reci ... sult><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20101214" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2010-12-14</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress /></Buyer><Seller><nameAndAddress /></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error al leer el archivo de esquemas o el documento XML. Value cannot be null.
ADELAO2010
Mensaje por ADELAO2010 »
Hola buenas tardes,
Soy un principiante en este foro, asi que por favor si esta no es el area correcta indiquenme donde ubicarme, pero mi problema si tiene que ver con Soriana.
Baje el validador que amablemente pusieron a disposicion del publico, sin embargo en un primer intento me arrojaron 3 errores y 6 observaciones, dice que el certificado digital NO es valido y me recomienda validarlo con la pagina oficial del SAT.
Tienen alguna informacion de ayuda a resolver este problema. gracias de antemano
Atte. CP De La O
ADELAO2010 escribió:Hola buenas tardes,
Atte. CP De La O
Hola, bienvenid@ al foro.
En relacion a tu mensaje checa esta entrada porfavor
Levy Glez.
Mensaje por Levy Glez. »
Saludos!!!
Soy nuevo en este foro, he leido casi todos los comentarios, es una bendicion este foro.
Mi pregunta es, Ha habido algun cambio en la estructura de datos de soriana?
El pasado 8 de diciembre de 2010, empece a tener problemas, fueron ocacionales me marcaba el error.
"ObjeServer was unable to process request. ---> ct reference not set to an instance of an object."
sin embargo el dia lunes 13 de diciembre de 2010, definitivamente ninguno de los mensajes paso.
y todos fueron el mismo error.
Al hacer una prueba con el SOAP UI, los mensajes en el ambiente de pruebas pasaban correctamente, pero en el de produccion ninguno paso.
Alguien sabe algo al respecto?
Levy Gonzalez
SUSANE
Mensaje por SUSANE »
ME PARECE MUY INTERESANTE TODO EL TEMA, PERO VEO QUE HACE MESES PUBLICARON SU PROBLRMATICA Y FINALMENTE NO MOSTRARON SU SOLUCION, FINALMENTE PUDIERON USAR EL SISTEMA ADMINPAQ, USAN OTRO??? HELP ME PLEASE.
moreno36
Mensaje por moreno36 »
efectivamente como dice CUBO, yo inicie ese tema de ese error, yo uso admipaq y ya estoy facturando a soriana, con sus problematicas, pero ya facturo.
volviendo al tema, yo entrego a pie de camion y directo a tienda, al parecer el problema en admipaq, es que en la addenda donde pide "folio del pedido" pones 0 (cero) y en "folio de nota de entrada" el folio que da el almacenista, uses factura fisica o remision, no ulilices esos folios, cabe recalcar que si usas factura fisica, no la vas a recuperar y tampoco te la van a programar para pago hasta que mandes la factura autorizada por sorianaproductivo.
espero esto te ayude.
David Castro
