CANCELACION 2022
Hana
Re: CANCELACION 2022
Mensaje por Hana »
Hola a todos!!
Ayer platique con mi PAC y con un contador al respecto porque tengo todo un caos con mis clientes.
Por parte del contador me dijo que contablemente hablando el motivo 02 no es opción porque no existe una cancelación relacionada al UUID que sustituye y que hasta que el SAT diga otra cosa, así se tiene que hacer, el problema es que no se puede =P y pues estoy entre la espada y la pared ajjaja
Y respecto al PAC me comentó que el SAT está recomendando:
"si el problema persiste al cancelar con Motivo 01 se cancelen la factura original y la de sustitución con Motivo 02 y se genere una tercer factura que sustituya a las anteriores"
O sea, no solo vas a cancelar la original con 02, si no que la que sustituyes también y tendrás que hacer una tercera factura que sustituya a las 2
Que locura!!!!!!!!!!!!!!
Maximiliano
Mensaje por Maximiliano »
Hugo Galindo escribió:
Maximiliano escribió:Caso2:
Hasta diciembre esta opción de tu Caso 2 es la que utilizábamos sin problemas, obviamente sin indicar movito de cancelación. El código de relación era efectivamente 04-sustitución.
Nunca tuvimos algún error por relacionar un CFDI que ya estuviese cancelado, pero no he hecho la prueba en 4.0
No sé si alguien pudiera confirmar si sigue siendo posible.
Hugo... lo acabo de timbrar asi (en modo demo) y anda... al parecer... el caso 2 se puede programar..
Hugo Galindo
Mensaje por Hugo Galindo »
Maximiliano escribió:Hugo... lo acabo de timbrar asi (en modo demo) y anda... al parecer... el caso 2 se puede programar..
Pefecto :)
Maximiliano
Dado:
Para recuperar el acuse de cancelación de Comercio Digital, el archivo ini es el mismo que el de Ecodex??
Maximiliano
Alguien tiene a mano el archivo ini para recuperar el acuse de cancelación de Comercio Digital ??
Maximiliano escribió:Dado:
Perdon, no vi tu primer mensaje, el bot que me avisa de los posts debio tener una pequeña falla ..............
No existe el archivo ini en los ejemplos porque Comercio Digital no tiene un servicio dedicado para descargar el acuse.
Revisa la parte de CANCELACIONES CON COMERCIO DIGITAL PAC del primer mensaje, lo edite con mas informacion al respecto
Maximiliano
Gracias Dado !!!
anibalb
Mensaje por anibalb »
rodrigo24_ escribió:Excelente amigo. Ya estoy cancelando cfdi muchas gracias por la ayuda!
Una pregunta rodrigo para generar Signaturevalue que nodos tomas en cuenta solo el signedinfo
@anibalb
Hola, soy Dado, admin de este foro, bienvenido
Aqui hay una pagina en donde yo aprendi como se debe firmar el XML de cancelacion, checalo aqui
anibalb
Dado escribió:@anibalb
Hola dado gracias por el dato te lo agradesco ya le habáa dado una lectura al enlace pero sigo empantanado con eso de la firma ya genero el digestvalue y me da correcto con un XML de ejemplo pero a la hora de firmar nunca llego al mismo valor signaturevalue me da diferente y no le encuentro a que se deba
