Que tal DADO, que incluye la rutina de xml a pdf en codigo delphi... y su costo.
Puede convertir XML a PDF de CFD Y CFDI?
Trae ejemplo de como esta incluido tambien el QR CBB?
Atte.
Delfin.
XML A PDF QUE INCLUYE
Re: XML A PDF QUE INCLUYE
Pues *unicamente* incluye eso.....una rutina que toma un objeto CFD o CFDI y lo convierte a PDF.Delfin escribió:Que tal DADO, que incluye la rutina de xml a pdf en codigo delphi... y su costo.
Atte.
Delfin.
En esta pagina esta la lista de precios, no los republico aqui ya que los precios cambian de vez en cuando y no quisiera tener que editar todos los mensajes en donde tengo publicado precios.
Es MUY IMPORTANTE notar que el modulo PDF requiere tener previamente el "Modulo basico version feb-2011"
Un detalle tambien por hacer notar, NO HAY una funcion DIRECTA que convierta el XML a PDF. Se hace indirectamente atravez del OBJETO CFD.
Los pasos serian mas o menos
- Instanciar un objeto CFD (este objeto puede tener un CFD o un CFDI)
- Usar el metodo CFD.LoadFromFile para cargar un XML de disco, o llenar los datos atravez de la propiedad CFD.Datos
- Enviar al modulo de PDF el objeto CFD para obtener el PDF ya sea en disco o en un preview en pantalla
- Liberar el objeto CFD
Que tal Dado,
Estoy de acuerdo en cuanto a no debes publicar nuevamente... anteriormente adquir el modulo básico, timbrado forcogsa... ahora requiero solo la conversión de XML a PDF. Todo esto fue con codigo fuente en delphi... pero solo viene la instrucción de mandar a llamar al PDFEngine.ExportaPDF pero no viene incluido el archivo PAS, y voy adquirir el QR CODE...
Ya observe tu lista de precio pero no viene el precio únicamente de esto... disculpa si no lo vi.
Atte.
Delfin
Atte.
Delfin
Hola, me gustaria saber si la opcion de convertir a pdf se puede personalizar, es decir agregar mi logo y acomodar los datos segun lo desee, saludos
Si, el codigo fuente para pasar de XML a PDF incluye TODO lo necesario y "abierto" para que lo modifiques al gusto.seth1979 escribió:Hola, me gustaria saber si la opcion de convertir a pdf se puede personalizar, es decir agregar mi logo y acomodar los datos segun lo desee, saludos
Basicamente esta basado en un reporte de Nevrona Rave, e incluyo el formato RAV para que puedas editarlo
Te comento que lo que ofrezco como "Codigo Delphi para generar PDF (para CFD V2 y CFDI V3 incluye Codigo de Barras CBB QRCode)" requiere el modulo basico ya que es la base para la clase CFD
perfecto, muchas gracias
