Error al enviar timbre de prueba
agag4
Mensaje por agag4 »
Adjunto el error que me sale al intentar a timbrar en la linea:
  if TimbreEngine.Solicita(tstfPrueba,CFD,'c:\MiCertificadoPrueba.pem','c:\MiCertificadoPrueba.pem',TimbreDelPAC) then
La gran duda que tengo es que porque se tiene que repetir la misma ruta del .pem en los 2 parametros ?? en el ejemplo que recibi junto con las herramientas asi viene definido.
El archivo .pem que especifico me lo proporciono TimbreFiscalMX.
Viendo la estructura de la misma función para solicitar el timbre veo que pide 2 archivos diferentes (CertPEM_FileName, KeyPEM_FileName : string; ) :
function TTimbreEngine.Solicita(TipoDeSolicitud:TTipoDeSolicitudTF; CFD : TCFD; CertPEM_FileName, KeyPEM_FileName : string; var RespuestaDelPAC : string) : boolean;
Error al timbrar.jpg (22.85 KiB) Visto 4257 veces
agag4
Re: Error al enviar timbre de prueba
Mensaje por agag4 »
De tanto moverle, deje los mismos parametros a la funcion de Solicitar el timbrado, buscando por este foro encontre una forma de volver a generar el .pem del .pfx, no se si el .pem que me entrego TimbreFiscalMX estaba mal, pero al crearlo de la siguiente forma:
openssl pkcs12 -in CER_KEY.pfx -out CER_KEY.pem -passin pass:a0123456789 -nodes
Ya con eso ya me esta Timbrando ( SOLO PRUEBAS ), segun tengo que enviar unas 100 veces
Otra duda, No es necesario dar de alta la SERIE de factura en el portal del SAT ?? ó hay que solicitarlo al PAC ?? ó ya no es necesario solicitarlo, es decir, podemos usar las series que queramos ??
No, no es necesario dar de alta series y folios cuando se trata de CFDI V3
