En SAT pasa pero ValidaCFD dice: sello del emisor no válido
Buen día compañeros, tengo el siguiente problema a ver si alguien pudiera orientarme:
Tengo un comprobante que pasa todo correctamente ante el validador del SAT https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_ ... 0cfdi.html
Pero si lo intento validar con ValidaCFD dice que el sello del emisor no es válido
la digestión SHA-1 en el SAT es 85b14c1f895ceea35f7f2c7921a4bf08ca1cab80
la digestión SHA1 en ValidaCFD es 85B14C1F895CEEA35F7F2C7921A4BF08CA1CAB80
Las dos son iguales!
Cualquier ayuda es bien recibida, gracias!
- 097472E7-699E-4400-B8C4-7D3D8F1CDBF9.xml
- Pasa ante el SAT pero no en ValidaCFD
- (4.05 KiB) Descargado 270 veces
Re: En SAT pasa pero ValidaCFD dice: sello del emisor no vál
AL ver el XML veo que el campo certificado tiene espacios en vartios lugares, esto no es decodificable en base 64.
Seguramente la aplicación del SAT esta recuperando el certificado desde los repositorios de internet y realizando la validación. El certificado dentro del xml creo que no se puede usar.
Es mi opinion a primera vista
Bueno no son espacios. viendo el xml propiamente tiene muchos
eso no debería andar ahi.
Esto es solo un salto de linea que la aplicación hace me parece que sí es decodificable en base64jevangelista escribió:Bueno no son espacios. viendo el xml propiamente tiene muchos
Aquí vuelvo a subir el mismo XML pero sin saltos de linea en el certificado y sigue dando el mismo resultado
En SAT pasa
En ValidaCFD No.
En SAT pasa
En ValidaCFD No.
- 097472E7-699E-4400-B8C4-7D3D8F1CDBF9-noLineBrake.xml
- Mismo CFD, pero ahora sin LineBrake
- (3.93 KiB) Descargado 214 veces
Me late que es por ahi, revisa la descripcion de la codificacion b64: http://es.wikipedia.org/wiki/Base64
Solo usa 64 caracteres imprimibles y remata con el "=".
Si decodificas esa cadena y el resultado en binario lo mandas a un archivo con extension CER. te debe salir un archivo que se puede examinar con un doble click.
De hecho tambien fue lo primero que me salto, esos retornos de carro codificados en XML
No es ver si esta bien o mal, aqui lo que tengo que revisar, por lo menos de mi parte, es que tanto le afecta a mi validador, si mi validador puede o no interpretar bien esos bichos.
El fin de semana me dedico a hacerla de forense y les aviso del resultado.
Gracias DADO, estaremos al pendiente.
Aqui les mando otro XML al que le pasa exactamente lo mismo
Validador SAT dice:
Digestión SHA-1 de cadena original expresada en hexadecimal
67894e2ad7930f40ea8299b77804e9b568ba8f17
Certificado usado : 00001000000104164099
Certificado reportado : 00001000000104164099
El sello del CFDI es válido
ValidaCFD dice:
Comprobante Fiscal Digital V3.2 15A533E9-CC5C-4417-A42C-FF5E5684EAC3.xml
Se detectaron 1 errores. Se han hecho 1 observaciones.
Esquema Valido
Sello del Emisor Invalido
MD5 = 825A294D8E8514C1426056D810867577
(Para Comprobantes con fecha 2010 y anterior se debe usar MD5)
SHA1 = 67894E2AD7930F40EA8299B77804E9B568BA8F17
(Para comprobantes con fecha 2011 en adelante se debe usar SHA1)
La cadena original que dan los dos validadores y la digestión SHA-1 son iguales, pero el validador del SAT dice que el sello del CFDI (del emisor) está bien, ValidaCFD dice que el sello del emisor es Inválido.
alguien ha encontrado una respuesta?
Validador SAT dice:
ValidaCFD dice:
Esquema Valido
- 15A533E9-CC5C-4417-A42C-FF5E5684EAC3.zip
- ValidaCFD no pasa, ValidadorSAT si
- (2.47 KiB) Descargado 254 veces
Yo obtengo el mismo SHA-1 que el vaidador del SAT y ValidaCFD.
He visto que varios usan este par de comandos juntos para hacer el hash (SHA1), firmar y codificar en base64 en una sola línea. El primer comando supuestamente deja en el StdIn el sello (hash + firmado) y el segundo lo codifica en base64.
Mi pregunta es ¿Será correcto lo que le está enviando el primer comando al segundo?
Yo lo hago en 2 pasos, dejando un archivo intermedio, en lugar de lidiar con el StdIn.
Comando que muchos usan:
Mientras que lo que yo hago es esto:
¿Será esa la diferencia?
Por favor trata de hacer el sello con el archivo por separado, capaz que es eso.
¿Por qué? Bueno, si todos obtenemos la misma digestión SHA-1 (incluso tú mismo Roxo) pero se nos indica que el sello no es válido, el problema debe estar en la creación del sello.
Por favor comenta cómo te fue.
¡Saludos!
openssl dgst -sha1 -sign archivo.pem cadenaoriginal.txt | openssl enc -base64 -A > sello.txt
OpenSSL dgst -sha1 -sing archivo.pem sello.bin cadenaoriginal.txt
OpenSSL enc -base64 -A -in sello.bin -out sello.txt
¡Saludos!
