Sello del CFDI Invalido y sello del SAT Valido
Publicado: Lun Sep 24, 2012 11:29 am
por devens
Buenos dias, Sres. he intentado buscar por todas maneras encontrar solucion a este problema tanto con validacfd como el validador del SAT me marca que mi sello es invalido y el sello del PAC valido.. ya no hallo que hacer con respecto a este problema, mi programa timbre con timbrefiscal, anexo imagen y XML para ver si pueden o saben de alguna solucion....ya que mis clientes esta bien desesperados.
Re: Sello del CFDI Invalido y sello del SAT Valido
Publicado: Lun Sep 24, 2012 11:40 am
Tu XML tiene un nodo <Retenciones /> vacio, pero ya se lo quite y sigue sin aceptar tu sello.
El problema es que ES IMPOSIBLE ADIVINAR en donde esta la falla con solo ver el XML, hay que meterse a depurar EL CDOGIGO FUENTE y ver como esta programado.
Aunque es muy extraño, si esta timbrado, significa que el sello segun Buzon Fiscal si es valido
Publicado: Lun Sep 24, 2012 11:51 am
por devens
Asi es , se me olvido quitarlo, pero bueno, de todas maneras no le encuentro, lo mas curioso es que el xml que hago para timbrar, me marca que el sello es valido......alguna idea... porque ami ya se me acabaron,.,,
Publicado: Lun Sep 24, 2012 12:00 pm
devens escribió:Asi es , se me olvido quitarlo, pero bueno, de todas maneras no le encuentro, lo mas curioso es que el xml que hago para timbrar, me marca que el sello es valido......alguna idea... porque ami ya se me acabaron,.,,
Quieres decir que ANTES de timbrarlo marca valido pero DESPUES de enviarlo a timbra ya es invalido?
Mmmmh, entonces algo cambio, deja lo comparo con un programa muy padre que se llama Foldermatch......
Publicado: Lun Sep 24, 2012 12:07 pm
Pues si hay cambios entre el no timbrado y el timbrado, que DONDE SE CAMBIA? quien sabe, pero aqui estan y son graves :
Cantidad = 144
Cantidad = 144.00
El siguiente nodo NO APARECE en el antes-de-timbrar, pero SI APARECE en el despues-de-timbrar
<cfdi:InformacionAduanera fecha="2011-09-19" aduana="110" numero="38331002318"/>
Con cualquiera de esos dos errores es suficiente para alterar el sello digital
Publicado: Lun Sep 24, 2012 1:29 pm
por devens
Que tal Dado, ya corregi los 2 datos que me diste y sigue con lo mismo, dije bueno vamos a revisar los sellos de mi cliente, y me doy cuenta que despues del CSD que me dieron , generaron otros 2 con distintas fechas, ¿ tendrá algo que ver?, ya verifique que el key fuera el mismo y si lo es. Estoy en la espera de que manden los key que utilizaron para generar los otros 2 sellos, a ver que onda.
Publicado: Lun Sep 24, 2012 1:48 pm
Mejor, si tienes la FIEL entonces entra al portal del SAT y DESCARGA el XML tal como fue timbrado, en lugar de adivinar que datos son los que estan cambiados
