TENGO UNA DUDA INTENTO TIMBRAR UN CFDI VERSION 3.2 PERO AL TIMBRAR ME DEVUELVE UN ERROR QUE NO SE HA AGREGADO EL ELEMENTO Y ME MARCA http://www.sat.gob.mx/iedu:instEducativas
y mi schemaLocation esta en el nodo comprobante y el namespace de igual manera pero aun asi no me lo timbra y tambien intente ponerlo como en la informacion referente a ese complemtno que viene del sat
<cfdi:Comprobante
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xsi:schemaLocation="
http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/iedu/iedu.xsd "
<cfdi:/Comprobante>
que es de esta maner pero no me deja timbrar
y anexo el xml con el que estoy trabajando poresa misma razon no tego el timbre fiscal
deverdad agradeceria cualquier opinion duda queja aclaracion y sobre todo acepto las criticas apenas voy empezando en este rollo de la facturacion electronica cabe recalcar que la duda la tengo en el uso de estos complementos tanto complementoconcepto y el complmento
Error al timbrar con complemento concepto iedu
- CFDI.xml
- anexo de xml
- (3.82 KiB) Descargado 247 veces
Re: Error al timbrar con complemento concepto iedu
Tu XML tiene :
Y deberia tener (como bien lo dices en tu mensaje, aunque te falta un "2") :xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/iedu/iedu.xsd"
DADO escribió:Tu XML tiene :
muchas gracias dao fuiste muy claro realmente es ese es problema gracias
hola dado perdon por volver a molestar pero aun tengo un problema sobre este detalle de los complemento concepto para cfdi version 3.2 es la manera correcta la que te envie es decir en cuanto a estructura despues que puse y mande esa estructura me devolvio un mensaje diciendome que se firmo de maneraa incorrecta eso es por un problema con el xml o con mi cadena original o con algun certificado ???? tengo esa duda enorme porque no logro dar con el ejemplo adecuado he leido el anexo 20 y no me muestra algo concreto y lei el apartaado para los complmentos pero he hecho lo que dice pero aun nada y creo que es mas interno el problemaa que crees que pueda hacer esta estructura sera la adecuada por que yo veo que si corrigiendo el esquema para cfdv32.xsd
Es el clasico error de "Sello invalido" por lo que entiendo, eso es dificil de resolver y no hay una solucion unica
Revisa la cadena original y comparala contra la que te muestra algun validador, es posible que te este faltando agregar los datos del iedu
También tienes otro detalle en el nodo "<iedu:instEducativas"
Le colocas atributos y sus valores, pero no lleva elementos hijos, sin embargo, terminas el elemento con un "</iedu:instEducativas>" y eso puede causar errores.
Mejor es que lo hagas así: "<iedu:instEducativas atrib1="valor1" atrib2="valor2"... />"
O sea: ciérralo en el mismo renglón.
Como bien dice DADO, lo más probable es que estés generando mal la cadena original.
Chécalo bien.
¡Saludos!
Chécalo bien.
¡Saludos!
