Modificar Template
Publicado: Jue Nov 07, 2013 11:31 am
por guillermogarcia
Tengo el siguiente problema.
Necesito editar el formato rav para integrar algunas referencias según el tipo de documento generado. El proceso que realice verifica el tipo de movimiento y cambia automáticamente el machote modificado por el template FacturaE_V3 todo ok. Y emito el txt con la información correcta.
El detalle del problema es que modifique con una versión 7.0 de Rave Reports y se hace muy grande el archivo de salida. y marca error Servitimbre poniendo una alerta y entre comillas un espacio en blanco y marca lo siguiente
stream read error o lo procesa pero los envía a invalidos y el XML dice algo asi como Servicio no disponible
Hice pruebas y modifique los archivos originales con la versión RAVE REPORTS 4.0 y todo bien se emiten las facturas correctamente.
El detalle es que dicha versión 4 es una demo y no puedo conseguir la licencia en ningún lado. Que versión utilizan ustedes del Delphi que mencionan en los foros para editar con el RaveReports
Re: Modificar Template
Publicado: Jue Nov 07, 2013 11:49 am
Delphi V7
