CF Autoimpresos en papel
Saludos a todos, tengo una propuesta para un nuevo tema que aunque no se trata de CFD's si esta relacionado: la autoimpresión de facturas para contribuyentes con ingresos menores a los 4M, por ahi he leído algunos temas donde mencionan lo del código BiDim, pero considerando que muchos de los que andamos por aquí somos desarrolladores, y tomando en cuenta que hay un buen mercado en este tipo de contribuyentes, creo sería un tema de donde aprender y aportar, por lo pronto yo tengo 2 dudas sobre esto:
1) Si esta opción solo aplica para comprobantes tipo ingreso (facturas, recibos honorarios) o tambien se pueden aplicar a notas de crédito y demas tipos de documentos que ya conocemos
2) EN caso de que si aplique para varios tipos de documento... ¿Se requiere una serie para cada tipo de documento? ¿O funciona igual que con los CFD's donde una serie de folios se puede utilizar se asi se desea para distintos doctos?
Re: Propuesta nuevo tema
Antes que me regañe Dado: Acabo de ver que ya hay unos temas referente a códigos de barras, asi que creo que por alla es la opción adecuada, pero si insistiría en proponer un tema para código de barras exclusivamente en lo que se refiere a la autoimpresión de facturas, y no mezclarlo con el CB que se debe de incluír en los CFD's-2011
Pssss, hasta me hacer sentir como un ogro.......IDSMexicali escribió:Antes que me regañe Dado: Acabo de ver que ya hay unos temas referente a códigos de barras, asi que creo que por alla es la opción adecuada, pero si insistiría en proponer un tema para código de barras exclusivamente en lo que se refiere a la autoimpresión de facturas, y no mezclarlo con el CB que se debe de incluír en los CFD's-2011
Pero mira, cuando en el tema de "Programacion en VisualFoxPro" me ponen mensajes de "Soriana me esta rechazando mi factura" pos' como que hay que poner orden.
En fin, me parece buena tu propuesta, acabo de renombrar este foro a "CF Autoimpresos en Papel y Codigo de Barras bidimensional".
Tambien renombre el titulo de este post pa' que aqui sirva de entrada a este nuevo asunto.
Y tienes TODA LA RAZON, es un nicho de mercado que esta virgen, no hay un solo programa que cubra los CF autoimpresos, hasta me estan dando ganas de empezar a desarrollar algo ........
Re: CF Autoimpresos en papel
Hola IDSMexicali.
Efectivamente tienes que solicitar folios por cada tipo de comprobante (facturas, honorarios notas de crédito, etc), para cada tipo de comprobante y sus respectivos folios corresponde un CBB diferente ya que este trae incluido los datos del contribuyente, el no. de autorización y los folios incluidos en dicha autorización.
Yo ya estoy terminando un sistema facturación para comprobantes impresos con este nuevo esquema, algo sencillo pero funcional para el usuario al que va dirigido.
Suerte !!
Suerte !!
Igual Yo,
Mi programa de la CFD le he quitado lo referente a la CFD y le agregado que pueda seleccionar su archivo bajado del SAT que contiene el CBB.
Si bien, hay quien me ha dicho que para que el programa si él lo está haciendo en Excel y desde ahí imprime sus facturas.
Ok, no hay problema. Eso me parece funcional si son pocas facturas al mes, pero siempre es mejor tener un programa donde tengas el catalogo de clientes, productos, etc.
Que hay mercados pa todoooooosssssssss
Para ir cooperando con la causa
Validador del SAT para los CBB
https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_ ... bantes.asp
Y más info sobre la Autofacturación.
http://www.porlalibre.mx/nota.php?id=2548
Pues tenemos hasta marzo jeje
"Durante los meses de enero a marzo de 2011, las personas físicas y morales obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen podrán expedirlos en forma impresa, aun y cuando sus ingresos excedan de 4 millones de pesos."
Realmente esta muy muy sencillo cambiar un sistema que facturaba en version 2.0 a uno que facture con CBB.
El valor agregado es el CBB, pero nada te impide crear un xml y cadena original que al final de cuentas son con los que (al menos yo) armo el PDF a imprimir.
- Carlos R
Comento con arriba dicen: "hebuscado antes de escribir.. y si habia un post y no lo encontre, lo siento..."
Ahi les va la pregunta: ¿Existe algun fundamento legal que prohiba o permita el uso de cbb en conjunto con el cfd?
una empresa que emite cfd (ojo no cfdi) por cuestiones operativas tiene que emitir cbb, es posible esto?
le consulte al SAT y me escriben:
Usuario (18:01): Lic jose Diaz.. buenas tardes
Usuario (18:01): referente al uso simultaneo de los coprobantes con cbb y cfd (no CFDI) en una empresa
Usuario (18:02): es posible que coexistan ambos metodos de facturación.. el CFD (versión 2010) y los CBB (Versión 2011)
Lic. José De León (18:03): No hay precepto que le prohíba emitir de los dos esquemas simultáneamente.
Usuario (18:03): y que fundamento legal me permite?
Lic. José De León (18:04): No hay precepto que lo prohíba, eso es en lo que se puede basar.
Usuario (18:05): bien.. en tramites con el portal del SAT, al ingresar la fiel no me restringira por tener un sello previo para CFD?
Usuario (18:05): y que no me otorgue la posibilidad de cbb?
Lic. José De León (18:06): El CSD (Certificado de Sello Digital) no tiene relación con el uso de la FIEL al solicitar folios para Comprobantes Fiscales Impresos con CBB (Código de Barras Bidimensional).
Usuario (18:08): de acuerdo, con el uso del CBB no tengo obligacion de reportar al mes
Usuario (18:08): ni de informativas adicionales..
Usuario (18:08): ni de ser dictaminado verdad? ( en este año)
Lic. José De León (18:08): En este esquema como se indica en la página del SAT, no se envía un reporte periódico al SAT.
Usuario (18:09): solamente las CFD emitidas para las leyes establecidas
Lic. José De León (18:09): Ni ser dictaminado para usarlos, solo verificar si rebasa de los $4 millones de ingresos.
Lic. José De León (18:09): Si rebasa de $4 millones de ingresos en el ejercicio inmediato anterior, el emisor de los comprobantes impresos con el CBB (Código de Barras Bidimensional), solo puede emitirlos hasta primer trimestre de 2011 sin importar el monto en el comprobante, después de este tiempo, solo en operaciones que no excedan de $2 mil.
Lic. José De León (18:09): Si no los rebsa, no aplica esta limitante.
Usuario (18:09): perfecto José..
Usuario (18:09): muchas gracias..
ustedes que opinan? a alguien le ha sucedio o esta en la misma situación..
Hola Carlos R
Lo mejor que te pordría recomendar es que hagas una consulta formal al SAT para que tengas un soporte. Entiendo que la cosa funciona así, pero consultalo con un contador:
En caso de duda para la interpretación de la legislación correspondiente, se puede realizar una consulta al SAT por los medios que para ello establece (los medios los tienes que checar con el contador). La respuesta que el SAT te de es solo para ti, no la puede utilizar como base otro contribuyente, pero para ti es un soporte legal para operar de acuerdo a la consulta y a la respuesta.
Espero te sirva mi comentario.
pues dejame decirte que "gracias" a mi sistema yo empece siendo un usuario de CFD (esquema 2010) este es el que normalmente uso (vida diaria)
Tuve que "probar" los comprobantes autoimpresos para ver como funcionaban y genere un par de comprobantes de $1.00 que luego fueron cancelados
Hoy tuve que "probar" los CFDi con mi RFC real para ver unos problemas de Timbrado. E igualmente, me lo timbro sin problemas.
Ya tambien he hablado con el SAT y me dicen lo mismo. Nada te impide facturar en los esquemas que quieras. Siempre y cuando tengas permitido usar ese esquema. (por ejemplo si facturas mas de 4,000,000 no podras dar autoimpresos porque la ley te obliga a CFDi)
Yo tengo permitido usar los 3, asi que los uso, sin problema (aunque para dos de ellos cancelo la factura apenas la estoy generando).
