Certificado erroneo y ya envie al SAT, mi consecutivo
Publicado: Lun Ene 24, 2011 3:51 pm
por albertomexicodf
Emiti facturas en diciembre 2010 , y hasta el dia de 23 de enero de 30 sucursales y al dia de hoy me entero que mis facturas no sirven porque se equivocaron de certificado (pusieron la fiel) y ya envie la informacion de mis folios utilizados al sat con este certificado erroneo
Mi pregunta es puedo reeimpimir todas mis facturas esta vez con el certificado correcto y si es asi, puedo volver a enviar mi informacion al sat nuevamente ?
Re: Certificado erroneo y ya envie al SAT, mi consecutivo
Publicado: Lun Ene 24, 2011 4:08 pm
por acanas
albertomexicodf escribió:Emiti facturas en diciembre 2010 , y hasta el dia de 23 de enero de 30 sucursales y al dia de hoy me entero que mis facturas no sirven porque se equivocaron de certificado (pusieron la fiel) y ya envie la informacion de mis folios utilizados al sat con este certificado erroneo
Para esa cantidad de facturas emitidas lo más recomendable es que las reselles, el ValidaCFD tiene una función de resellado pero dada la magnitud de CFD's que tienes que resellar no es lo más conveniente, deberías hacer un programa automatizado que te las reselle. El sat te dirá que las regeneres y que canceles todas las que tienes, obviamente a tus clientes no les va a gustar porque muchos ya las metieron a contabilidad y pues ya se hizo un gran merequetengue!
1.-Ocupas cambiar el no. de certificado en los XML originales.
2.- Regenerar la cadena original con el nuevo dato del no. de certificado.
3.- Actualiza el campo de comprobante al nuevo de CSD en formato base64 (opcional)
4.- Regenerar el sello digital conforme a la nueva cadena original.
5.- Todos los cambios anteriormente realizados pasarlos de nuevo al XML.
Publicado: Lun Ene 24, 2011 5:23 pm
por albertomexicodf
Entonces si puedo enviar nuevamente mi archivo al SAT y el resello, debera de ser con fecha de 2010 y 2011 , o todo debe de ser con 2011, o a que te refieres con resello, es obvio que estamos perdidos en muchas cosas aqui en mi empresa
Publicado: Lun Ene 24, 2011 5:28 pm
por acanas
albertomexicodf escribió:Gracias
Los folios no cambian, ni totales,fechas ni nada, solo el no. de certificado y en consecuencia el sello digital (usabas FIEL y ahora CSD). En CFDV2 el SAT no tiene tu archivo XML de la Factura electrónica, creo que por eso saco el CFDI jejeje y por ello lo puedes modificar. Resello se refiere a firmar el CFD con el certificado correcto, puesto que usaste FIEL la cadena original se formo con el No. de certificado de FIEL (si lo checas en los archivos CSD.txt del SAT o en el programa ValidaCFD de Dado para validar no. de certs no lo vas a encontrar) y por lo tanto es inválido, lo que vas hacer es firmarlo con el Certificado correcto.
Publicado: Lun Ene 24, 2011 5:58 pm
por condor0086
Este error ha ocurrido muchas veces e incluso recuerdo haber visto en una página del SAT dentro de una lista de errores frecuentes (ya no tengo el link, sorry).
Sería muy interesante saber cuál es la postura del SAT de lo que se debe hacer en estas situaciones, ellos están al tanto de que muchas facturas se han elaborado mal por esta situación, imagino que deben de tener unos "pasos oficiales" para hacer cuando existe este problema (tal vez con su correspondiente multa, espero que no muy alta).
