Problemas para generar XML en W10
Publicado: Mar Abr 19, 2016 11:53 am
por apzavaleta
Hola,
Se cambio una maquina y esta trae W10, copie los archivos CFDLib.dll, libeay32.dll y ssleay32.dll en windows\syswow64 y baje e instale el OpenSSL pero la versión de 64 bits pero al momento de estar generando el XML me marca error, será que tengo que bajar la versión de 32? o que me estará haciendo falta?, no me marca un error en particular, solo dice que no pudo generar el XML
Re: Problemas para generar XML en W10
Publicado: Mar Abr 19, 2016 12:10 pm
Haz todas las pruebas que puedas, si crees que con el OpenSSL de 32 bits funciona.....pruebalo
Tambien intenta dejar el ssleay y el libeay original que trae la libreria
Tambien trata por todos los medios de obtener el error que marca la libreria, checa como debe hacerse en VisualFoxPro :
if BITAND(TimbrarCFD('c:Ejemplo 2 - Timbrado.ini'),15) = 0
	MessageBox("Cadena del PAC : " + CadenaOriginal())
	MessageBox("Sello del PAC : " + SelloDigital())
else
	MessageBox("ERROR !! " + GetError() + ' - ' + GetErrorExt())
endif
Opcionalmente busca y rebusca el archivo "bitacora de proceso.txt" en donde se lista a detalle la operacion de la DLL
Publicado: Mar Abr 19, 2016 12:24 pm
por apzavaleta
Gracias DADO, efectivamente en mi programa tengo el código que pusiste para obtener el error, pero no manda nada y en la bitacora de proceso solo dice...(19/abr. 12:18:12 ---Inciando creacion de CFD / CFDI---) en fox no me retorna ningún código de error, voy a probar con la versión de 32bits y a seguir probando, si tienes alguna otra sugerencia te lo agradecere.
Salu2
Publicado: Mar Abr 19, 2016 12:26 pm
por apzavaleta
Por cierto para instalar OpenSSL versión 32bits, hay que desinstalar la de 64? en caso de que si, como se hace? Salu2
Publicado: Mar Abr 19, 2016 12:38 pm
Tambien intenta ejecutar tu aplicacion en modo de administrador, muchas veces eso resuelve el problema
Publicado: Mar Abr 19, 2016 2:26 pm
por apzavaleta
Hola.. instale la version OpenSSL de 32 bits y ahora me marca error diciendome que no encuentra el archivo ssleay32.dll en windows\system32 pero ahí esta dicho archivo!! :S
