El SAT sabra si resello mis facturas?
gustavo
Mensaje por gustavo »
Buenas tardes a todos
Como a muchos me paso de noche que debia cmabiar mi version de adminpaq para que no salieroan con el md5
el caso es que ya la cambie
voy a resellar mis facturas , ya hice una y si jala mis respetos , el programador que me ayudo no pudo hacerlo por
lotes asi que lo hara yo una por una
mi duda este resellado no afecta ene l listado que se envia hacienda
´prque lo que yo he visto en el archivo de texto son solo datos de la factura , no si el xml que genere primero
solo le llega ala persona quer se evia la facura o hacienda puede detectar este resellado
y si lo detecta mientras no lo prohiba no es ilegal
gus73em@hotmail.com
CP Gustavo Cota Ruiz
Re: El SAT sabra si resello mis facturas?
Hablando claro y directo.
Es IMPOSIBLE que el SAT se entere que haz resellado tus facturas.
La UNICA forma en que se puede dar cuenta es que uno de tus clientes le lleve al SAT LOS DOS XML, el sellado con MD5 y el sellado con SHA1 tal como tu lo mencionas
Ni siquiera una auditoria de las mas estrictas puede detectar eso (ajem borra....ajem.....todos...cof cof....los XML....que tos! que esten mal ....achu! y desaparecelos!)
Por cierto deja te echo mi comercial el programa de validacion ValidaCFD ( http://www.validacfd.com ) tiene una funcion para sellar por lotes a partir de una carpeta, el costo es casi simbolico, si te interesa y crees que te puede ayudar enviame un mail a mi direccion que tengo en mi firma.
VICTORH29 escribió:HOLA BUENAS TARDES SOY NUEVO EN ESTE FORO PERO TENGO UN PROBLEMA SIMILAR CON LA FACTURACION ELECTRONICA, SE FACTURO ERRONEAMENTE CON ALGORITMO MD5 EN ENERO Y PARTE DE FEBRERO Y MIS CLIENTES ME RECHAZARON LAS FACTURAS, LEI EN EL FORO QUE LAS PUEDO RESELLAR ES ESTO VALIDO, Y QUE PUEDO HACER PARA RESELLARLAS HAY QUE COMPRAR LA LICENCIA DEL VALIDA CFD PREMIUM Y SI ES ASI DONDE TE DEPOSITO Y CUANTO?
Veras, hablando claro para que tomes tu decision.
NO, no es valido, casi se podria decir que es ILEGAL ya que estas alterando informacion fiscal.
PERO! la solucion "oficial" es muy compleja, tienes que CANCELAR TOOODA tu facturacion de enero, avisar a tus clientes.
Tambien tienes que hacer una declaracion complementaria de tus ingresos y otra declaracion del reporte de folios usados avisando que cancelaste TODO.
Tambien tienes que modificar tu contabilidad, recuerda que acabas de cancelar TODAS las facturas.
Y no termina ahi, despues en este mes tienes que REHACER las facturas y contactar a tus clientes y enviarles la correccion.
Asi o mas complejo, je je je, bueno pues precisamente por lo complicado que seria cancelar todo y volver a hacer es que muchos TOMAN EL RIESGO y simplemente hacen el resellado
Te envio a tu direccion de email la forma de adquirir la clave para resellado del ValidaCFD
tshirtcompany
Mensaje por tshirtcompany »
HOLA DADO ME PUEDES AYUDAR TAMBIEN CON EL TEMA DEL RESELLO, TAMBIEN ESTABA SELLANDO CON FIEL Y YA LO CORREGIMOS
DONDE TE CONTACTO????
tshirtcompany escribió:HOLA DADO ME PUEDES AYUDAR TAMBIEN CON EL TEMA DEL RESELLO, TAMBIEN ESTABA SELLANDO CON FIEL Y YA LO CORREGIMOS
El medio de contacto es este foro.
Aver platicame "toda la historia" para ver que solucion puedo ofrecerte, por otro lado dices que "ya lo corregimos"....mmmh entonces si ya esta corregido pues....bueno, dime tus necesidades.
tshirtcompany
lo que te comento que ya quedo, es que ya corregimos el problema de que estabamos sellando con la fiel y no con el certificado correcto.
yo facturo con mi propio sistema de punto de venta.
lo que necesito me apoyes es en ver como resellar las facturas que emitimos los ultimos dias de diciembre del 2010, enero, febrero, marzo y parte de abril para que ya esten los xml correctos.
afortunadamente son solo ventas de publico en general, casi no hay facturas solicitadas por clientes por lo que no tengo que cambiarlas a nadie, es solo para tener mi contabilidad correcta.
gracias, espero tus comentarios
tshirtcompany escribió:lo que te comento que ya quedo, es que ya corregimos el problema de que estabamos sellando con la fiel y no con el certificado correcto.
El programa de validacion "ValidaCFD" que puedes decargar de http://www.validacfd.com tiene una herramienta para resellar.
El resellado *de uno en uno* manualmente es gratuito, si tienes un volumen considerable entonces hay una funcion para resellar toda una carpeta automaticamente
Descarga el programa y haz tus pruebas para que lo conozcas
tshirtcompany
Hola
Ya tengo el validacfd
Donde descargo la herramienta para re sellar??
tshirtcompany escribió:Hola
Mmmh, "no hay peor lucha que la que no se hace"
El ValidaCFD *es* la herramienta para resellar, en el menu de la izquierda dice [Herramientas] dentro de esa opcion esta [Sellar CFD]
Te recuerdo que es un programa GRATUITO y por lo tanto no hay mucho soporte tecnico
tshirtcompany
Gracias y para comprar la aplicacion para varias facturas ahi mismo???
