A manera de Ejemplo alguien me pudiera pasar un XML del CFDI 3.3
Si no es mucho pedir que tenga 3 o mas conceptos para analizar la forma de calculo del importe e impuestos por cada concepto.
Y ver como calcularon los subtotales y totales etc. etc...
De antemano gracias
Algun ejemplo que tengan del XML 3.3 con 3 o mas conceptos.
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Re: Algun ejemplo que tengan del XML 3.3 con 3 o mas conceptos.
Yo empece trabajando con esta versión del 3.3 con varios conceptos, espero te sirva de ejemplo, aun que si ves el xslt del 3.3 te darás una mejor idea de como se forma dicho xml
- SolucionfactibleejemploCFDIv33.xml
- (4.11 KiB) Descargado 3508 veces
Many
Muchas Gracias por el ejemplo
Una duda .... veo que algunos importes monetarios de los impuestos y totales no tienen las 2 decimales ( .00 )
No se supone que debería de tener 2 decimales todos los importes cuando la moneda es MXN , aun y cuando sean cero las 2 decimales.
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Estas en lo correcto amigo. los atributos que mencionas tienen que tener (.00)Tomar del catálogo de monedas la cantidad de decimales que acepta la divisa y los atributos con tipo de dato importe deben ser redondeados hasta esa cantidad de decimales (cero y hasta cuatro decimales).
