Preguntas sobre la facturacion
Buen dia, ya tengo tiempo timbrando nominas con su aplicacion servitimbre, ahora existe la necesidad de adaptar un programa de facturacion para el mismo efecto y mis dudas son:
1.- la descripcion puede ser un campo memo o sea varias lineas ?
2.- la adenda se agrega en el xml y en pdf?
3.- al agregar la adenda el xml se puede leer con el browser?
Agradezco su atencion y pronta respuesta
Atte David Bravo Sanchez
Re: Preguntas sobre la facturacion
1. No, la tecnologia XML no permite usar retorno de carro
2. Si, se agrega en el XML, en relacion al PDF es opcional, depende de tus necesidades
3. Si, la addenda DEBE poder leerse en el browser
Muchas gracias DADO, ahora bien; segun veo un ejemplo de los txt que dice que usando doble guion se puede tener una descripcion de varias lineas, o sea que si en mi programa al momento de la captura en descripcion uso un memo pero al generar el txt lo convierto, hasta cuantas lineas puedo tener para un solo item...Gracias
Si usas nuestras aplicaciones para la conversion al PDF tienes esa opcion del doble guion
No hay limite en el numero de lineas, aqui mas bien vas a estar limitado por los 1000 caracteres maximo que puede tener una descripccion (limitante por esquema, no por nosotros)
OK DADO muchismas gracias..me pondre a trabajar entonces... te reitero el agradecimiento.. que tengas un buen dia
Buenas tardes DADO, mi pregunta es si hay algun template de factura que imprima toda la descripcion, segun veo (o no se si solo sea a manera de demo) no imprime la descripcion aun aunque le ponga el doble guion.. no se si estoy haciendo algo mal .. te agradezco de atemano tu respuesta
Todas las plantillas muestran toda la descripccion, aqui mas bien estas teniendo un error en tus archivos
Recuerda que debes REMPLAZAR el retorno de carro por un doble guion, no le vayas a dejar el retorno de carro en ningun lado
Perdon por mi insistencia... pero en el demo si se imprimen todas las lineas en el pdf?... ya revise cada linea del campo memo al momento de convertirlo y no hay caracteres de return, entonces copie en mi archivo de texto las lineas de descripcion que tienes en tu ejemplo en el folder de ejemplos de txt y esas lineas tal y como estan las copie a mi archivo de texto generado... hize la prueba y tampoco me imprime las lineas de descripcion en el pdf insito estoy con la prueba... te adjunto el archivo de texto a ver si pudieras decirme en donde estoy fallando.. te reitero mi agradecimeiento de antemano...
Si claro, aparece que es una DEMO porque esta en modo demo
Quita el modo demo o incluye un segundo concepto
