Ecodex - Emisor no encontrado AAAA8511289J1
Estuvo trabajando normalmente y apareció este mensaje
Re: Ecodex - Emisor no encontrado AAAA8511289J1
Lo mas seguro es que tengas un error en el RFC, en este momento no me encuentro en la oficina para tratar de rastrear el problema
Pero te recomiendo que cheques muy bien el RFC
Pero se han emitido mas de 300 facturas, nunca había pasado y
el certificado tiene valides del 27/04/2015 al 27/04/2019
Y tiene 64 folios disponibles para timbrar.
Por favor, revisa cuando llegues a la oficina.
El RFC es correcto y como bien dices, tiene timbres
El problema no es del lado del PAC
Y si me permites insistir, checa el RFC, esta mal en alguna parte, por ejemplo puede tener un espacio al inicio o al final, o algun otro caracter no visible
Lamento informar que SI es problema del PAC
La mejor manera es que verifiques, por favor, los timbres disponibles usando CFDLib.dll aunque yo uso VisualFox, usa el que desees
con los datos .:
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=AAAA8511289J1
No copies y pegues, para evitar caracteres
ocultos conforme tu comentario.
Si es necesario te pedire por eMail un token para volver a subir el certificado.
con los datos .:
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=AAAA8511289J1
Cargar el certificado en el portal del PAC no tiene nada que ver con este asunto, tampoco el hecho si tiene timbres o no, mucho menos las fechas de vigencia del certificado, el error es "Emisor no encontrado" que significa que no encontro el RFC en su base de datos al momento de TIMBRAR
Sube como adjunto aqui al foro el XML que intentas timbrar para confirmar lo que te comento
Anexo XML de acuerdo a solicitud y agrego archivo de referencia.
No se puede timbrar ninguna factura.
No se puede cancelar facturas.
No se puede verificar saldo de timbres
El error es siempre el mismo "Emisor no encontrado AAAA8511289J1"
- xaxx010101000-fac_c239-aaaa8511289j1.xml
- (2.87 KiB) Descargado 378 veces
- Anexos.txt
- (1.53 KiB) Descargado 293 veces
¿ Alguna respuesta ?
El cliente necesita facturar.
Por favor.
Por favor.
OK, ya vi donde esta el problema, uno que por cierto es muy especial
Porfavor comunicate con Francisco Delgado (si tienes datos de contacto?) para que él solicite la reactivacion de ese Emisor
No tengo los datos de contacto de Francisco Delgado,
te envío un correo en unos minutos para que por favor me lo proporciones.
Mil gracias
Víctor Valenzuela
Mil gracias
Víctor Valenzuela
