Muy buenas tardes, solicitando de su amable ayuda con el siguiente error ya que no nos permite timbrar la siguiente factura adjunta, gracias.
Ecodex: CFDI33149 El valor del campo Importe no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido.
PAC de Respaldo: CFDI33149 El valor del campo Importe no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido base=14 Vunit=15001.27 Importe=15001.27 limInf=202517.07 limSup=217518.49
Error para timbrar factura XML
- F0300042298.xml
- (4.65 KiB) Descargado 269 veces
Re: Error para timbrar factura XML
Este es un viejo problema que surgio a partir de que los PAC validan las operaciones
Debes asegurarte, con calculadora en mano, que las operaciones cuadren al centavo
Apoyate con el validador ValidaCFD como se menciona aqui para ver en donde puede estar el error
Mmmh, precisamente usando el validador ya vi donde esta el error, y es grave, checa tu concepto 1, dice que tienes cantidad=14 con un valor unitario de 15,001.27 y (segun el xml) eso te da un importe de 15,001.27
Muchas gracias, quedo resuelto.
Buena tarde!!!!
Buena tarde!!!!
b.t perdon dado una pregunta es que quiero saber si tiene algún modulo de programacion para leer todo el contenido de sus nodos de un xml 3.3 ya timbrado para delphi gracias
