CFDI33102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.
lvy2k_2018
Mensaje por lvy2k_2018 »
Hola tengo este error con una factura, este RFC me Genera muchas facturas diarias a veces mas de 100 y solo tengo este problema con este, la bitacora pone
'2022-03-02 12:13:30.370 Dispatch c-63626.xml Procesando archivo XML C:\ServiTimbre33\HPSJOBR\Temp\c-63626.xml 02/03/2022 12:12:52 p. m. 146342 bytes
'2022-03-02 12:13:30.426 SELLADO c-63626.xml Cargando archivo XML
'2022-03-02 12:13:30.473 SELLADO c-63626.xml Cargando Certificado de Sello Digital C:\ServiTimbre33\HPSJOBR\csd\00001000000505932561.cer
'2022-03-02 12:13:30.475 SELLADO c-63626.xml Cargando Llave Digital C:\ServiTimbre33\HPSJOBR\csd\00001000000505932561.key
'2022-03-02 12:13:30.499 SELLADO c-63626.xml Generando Sello Digital
'2022-03-02 12:13:30.764 SELLADO c-63626.xml Resultado del Sellado OK
'2022-03-02 12:13:30.812 TIMBRADO c-63626.xml Cargando archivo XML
'2022-03-02 12:13:30.850 TIMBRADO c-63626.xml Enviando a ECODEX para su timbrado
'2022-03-02 12:13:31.910 TIMBRADO c-63626.xml Error de Timbrado con Ecodex CFDI33102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.
'2022-03-02 12:13:31.911 TIMBRADO c-63626.xml Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
'2022-03-02 12:13:32.532 TIMBRADO c-63626.xml Error en el Timbrado Ecodex: CFDI33102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello. PAC de Respaldo: 708 Usuario HPS9006158YA no esta Activo o No tiene Saldo
'2022-03-02 12:13:32.545 Dispatch c-63626.xml El archivo ya no esta en la carpeta de supervision C:\ServiTimbre33\HPSJOBR\Temp\c-63626.xml
'2022-03-02 12:13:32.554 Dispatch Se procesaron todos los TXT y XML encontrados
algun posible error.. ??
