Hay veces que por el redondeo no cuadran los pagos de una factura
Publicado: Mar May 31, 2022 11:26 pm
por gilberto
Buenas Noches Srs del Foro
Si tenemos una factura con importes con centavos, y se paga en varias parcialidades es muy probable que al final si verificamos el importe total si coincide pero los impuestos varían una centésima. Que pasara con la autoridad que acciones tomara?
atentamente
Gilberto Reyes R
Re: Hay veces que por el redondeo no cuadran los pagos de una factura
Publicado: Mar May 31, 2022 11:42 pm
NADA, no pasa nada
Por dos motivos importantes :
- Al hacer las declaraciones de impuestos no se consideran centavos, solo pesos enteros
- Tendrias que tener 1 millon de centavos (son 10,000 pesos) de error para que valga la pena el esfuerzo hacerte una auditoria, y yo creo que ni por 10,000 se andan tomando la molestia, hay evasores que vale mas la pena revisar.
Y perdon que lo mencione, pero hay colegas contadores que se ponen tan obsesivos con este tema que *exigen* que cambie uno el CFDI cuando hay diferencia de centavos, no viendo que se desperdicia mas recursos humanos y de computo que un par de centavos de diferencia
_______________________________________________________
DISCLAIMER (Descargo de responsabilidad). Esta es una opinion que NO debe considerarse en serio, consulte con un experto en el tema antes de tomar una decision.
Publicado: Mié Jun 01, 2022 10:39 am
por Jesus Castelo
En mi opinión, creo que la razón de la obsesión de los contadores es porque ellos no tienen que resolver el problema. Si ellos tuvieran que resolverlo, serian mas flexibles
Publicado: Mié Jun 01, 2022 11:30 am
por acanas
Ya después de tanto darle vueltas al tema de los centavos con el prorrateo de los impuestos en los pagos he caído en la conclusión que es virtualmente imposible que cuadre siempre con lo pagado sobre todo cuando haces pagos parciales en dólares contra facturas en monedas mixtas (pesos,dllrs,euros,etc). Afortunadamente los PACS no están validando que cuadren con el monto pagado, lo único que si hay que cuidar es que no te excedas porque contra el monto pagado porque ahí si no pasa.
Por ejemplo el primero caso que me dio problema fue que hice un pago por 1650.25 pesos a una factura en dllrs y tipo de cambio 20.20 donde técnicamente el pago en dllrs debe ser 81.69554455445545 o 81.70 porque no se aceptan más que 2 decimales, la equivalencia debe ser 1/20.20 ósea: 0.0495049504950495 pero el SAT limita el atributo equivalencia a solo 6 míseros decimales, cuando manejas dllrs una millonesima tiene impacto, ya que un solo centavo de dllr equivale aproximadamente a 20 centavos de un peso y si usamos los 6 decimales truncados o redondeados de la equivalencia resultante puede pasarse el importe pagado en pesos, el PAC noté que valida el importe pagado digamos 81.70 /Equivalencia (0.049505) y esto va causar que se pase por unos decimales: 1,650.33834966165, si se fijan es virtualmente imposible que de y he visto en varios comentarios que les ha sucedido algo similar, aquí lo único que se puede hacer es ajustar gradualmente la equivalencia sumándole 1 millonésima (0.000001) hasta que el valor convertir sea menor o igual al monto pagado en la moneda de pago ya que de otra manera el PAC no te va validar la operación. Si dividido 81.70/0.049516 ya me da: 1649.971726310687 y el PAC valida que el importe pagado en dllrs es correcto. Al final no va a cuadrar la sumatoria de los totales/bases de los impuestos con el monto pagado pero como ven es imposible que sea igual y por eso mismo ahorita no lo están validando eso porque saben que nunca hay 100% certeza que va a cuadrar.
De todo esto se puede reflexionar que el SAT fue SEVERO con esto de los decimales y no esta permitiendo para nada un limite superior porque si te pasas por una millonésima/billonésima en la conversión ya no es válido por la regla dice que no debe ser MAYOR al importe pagado.
Publicado: Mié Jun 01, 2022 7:22 pm
Vaya, gracias por tu mensaje, con muchisimo detalle
