Formato PDF no muestra los datos de la Addenda
matiasrebasa
Mensaje por matiasrebasa »
Hola Dado, hemos empezado a timbrar en producción con la nueva version 4. Pero no mantiene el mismo formato del PDF que teníamos antes en la V 3.3. Nosotros enviamos la información en la Addenda del xml y no lo está completando. Que nos está faltando? Gracias!
Re: Formato PDF no muestra los datos de la Addenda
Es el mismo error de siempre, el XML que estas creando por tu lado esta mal formado
Solo puedo ayudarte si sigues la recomendacion de crear un archivo de texto y dejas que el Servitimbre lo procese
matiasrebasa
Dado, ya estamos en producción y no podemos pasar a crear un txt y cambiar el proceso. No entiendo si en la V3.3 la info que estaba en la Addenda para completar el pdf andaba ok, no se puede hacer lo mismo en esta version? Tambien habíamos agregado el campo flete. La fc se timbró ok en PRD con la V 4, es solo agregar agregar los campos que solicitamos en su momento al PDF.
matiasrebasa
Dado, cuando te refieres a un archivo de texto, seria que en vez de subir un xml suba el mismo pero en formato .txt y tildar la opcion "Activar funcion de conversion de TXT a XML"?
Asi el formato de PDF andaria ok?
Es correcto, y funcionaria TOOOODO mucho mejor
Adjunto ejemplo del archivo de texto con la estructura que debe llevar, hay mas ejemplos en la carpeta %servitimbre%\Ejemplos de archivos txt
ejemplo.txt
(2.69 KiB) Descargado 121 veces
matiasrebasa
Dado, esto nos va a llevar tpo de desarrollo y pruebas, no pueden activar los campo en el formulario del PDF como teníamos en la version 3.3?
Habíamos pagado en su momento para tener esos campos en el formulario...no se puede llevar a la V4? Y despues con tiempo pasamos a la version txt.
OK, ya entendi que esta pasando ...
Primero, TU XML ESTA MAL FORMADO, la addenda debe ir al final del XML
Pense que estabas tratando de usar la Addenda Generica para insertar "Dato1" "Dato2" "Dato3" etc como se muestra aqui y que como tu xml esta mal formado no lo estaba tomando bien el Servitimbre
Cuando comentaste que "ya habias pagado", se me ocurrio buscar tu historial de mensajes, encontre que te hicimos un trabajo a la medida hace seis años y que es sobre el que has estado trabajando todos los dias.
Lo que procede es modificar ahora la plantilla para CFDI V4.0 tal como lo hicimos en el 2016
matiasrebasa
Exacto, a eso me refería. Ya realizamos el pago, te adjunto la fc. Te pido por favor prioridad ya que estamos en producción y tenemos parada la facturación por este motivo del PDF. Muchas gracias!
Aguardamos tu confirmacion.
Listo, adjunto la plantilla corregida a tus necesidades
Adjunto el archivo FacturaE_V40.rav, debes copiar este archivo en %servitimbre%\Templates
Tambien adjunto ejemplo de XML y PDF, asi como imagen que muestra los cambios programados
matiasrebasa
Gracias Dado, eso quedó ok, pero están faltando el Numero de pedido del cliente y el Flete, te envio capturas de pantalla.
Nro pedido.jpg (34.84 KiB) Visto 2878 veces
