Detalles con Factura REP
Alberto Serrano
Mensaje por Alberto Serrano »
Podrias apoyarme con estas facturas REP
la Numero 11 tiene la misma estructura y si timbro
las 12, 13 14 no timbraron
gracias por el apoyo.
A12-error timbrado.txt
(330 Bytes) Descargado 143 veces
A13.xml
(4.36 KiB) Descargado 145 veces
A13-error timbrado.txt
(330 Bytes) Descargado 155 veces
A14.xml
(4.36 KiB) Descargado 160 veces
A14-error timbrado.txt
(220 Bytes) Descargado 123 veces
Alberto Serrano
Re: Detalles con Factura REP
te mando archivos txt
A11.txt
(1.99 KiB) Descargado 150 veces
A11.xml
(5.38 KiB) Descargado 143 veces
A12.txt
(1.99 KiB) Descargado 139 veces
A13.txt
(2 KiB) Descargado 157 veces
A14.txt
(2 KiB) Descargado 150 veces
Busca en el portal del SAT la Matriz de Errores, en cada uno de los errores explica en que campo se genero el problema y tambien viene un poco mas de informacion para entender como corregirlo
Alberto Serrano
Ecodex: CFDI40138 El campo Nombre del emisor, no corresponde con el nombre del titular del certificado de sello digital del Emisor.
PAC de Respaldo: 301 CRP20261 El valor del campo ImporteDR que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido. importeDR=171.19 limInf=171.2 limSup=171.21
que codigo busco en el sat ?
este error habla del un rango pero el valor esta dentro
PAC de Respaldo: 301 CRP20999 FechaPago de Complemento es posterior a Fecha del CFDI
El error es el que empiza con CFDI40
Tambien puedes buscar aqui en el foro, por ejemplo el error CFDI40138 ya se ha discutido varias veces
Y no, tu valor importeDR=171.19 no esta en el rango entre limInf=171.2 y el limSup=171.21
El error de las fechas, es muy claro, la fecha de pago no puede ser mayor a la fecha del recibo, es decir no puedes hacer un recibo de pago indicando que el pago va a ser "mas tarde" o "mañana"
Alberto Serrano
Dado por fa , apoya con el rep
si mi documento relacionado es la factura A1 y los cálculos de iva total son idénticos al rep
en este caso
el importeDR=171.19 si es el iva que tiene el documento relacionado
adjunto doc. relacionado
A1.pdf
(53.71 KiB) Descargado 143 veces
Porque te cuesta tanto trabajo entender el mensaje de error ? Ahi viene la respuesta de como debe ir el importe
El importe de 171.19 NO ESTA DENTRO DEL RANGO de limite inferior 171.20 y limite superior 171.21
Por otro lado, usa una calculadora, tienes un SUBTOTAL de 1070.01 , dime, cuanto es el 16% de esa cantidad ?
La respuesta es 171.20, es decir el limite inferior, es decir el 16% del subotal.
Alberto Serrano
Ok
Por qué pasó la primera factura la A1
Son errores de redondeo, mira, suma los importes individuales de la factura A1, cuanto te da ?
