Error General - Ecodex: CRP2061
JVDH
Mensaje por JVDH »
Buenas tardes DADO,
Una vez mas me manda el famoso error de los limites.
A veces si timbra unas facturas y de repente una que otra excepción y no timbra.
Ya revisé lo que otros colegas postearon al respecto y aplique los consejos encontrados pero nada funciona.
Lo que no entiendo es que en el .ini todo cuadra inclusivo con 4 decimales
Ecodex: CRP20261 El valor del campo ImporteDR o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido.
PAC de Respaldo: 301 CRP20261 El valor del campo ImporteDR que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido. importeDR=161.4200 limInf=161.4239 limSup=161.4241
Tendrás alguna idea de por donde anda el asunto?
La verdad es que a estas alturas, ya no doy una y ni idea de como se soluciona
adjunto el .ini generado y el xml y pdf de la factura a timbrar.
Gracias de antemano
a043738.xml
(5.9 KiB) Descargado 297 veces
A043738.pdf
(152.28 KiB) Descargado 278 veces
Pago.ini
(3 KiB) Descargado 332 veces
jggtz
Re: Error General - Ecodex: CRP2061
Mensaje por jggtz »
TotalTrasladosBaseIVA16=1008.90
TotalTrasladosImpuestoIVA16=161.42
La operacion me da 161.424
Prueba subiendole los decimales a 3 o 4
JVDH
Re: Error General - Ecodex: CRP20261
Mensaje por JVDH »
Buenas tardes jggtz,
Mi nombre es Jean Vandenhaute,
En primer lugar, gracias por tu respuesta.
Me podrías explicar brevemente como le haces para sumarizar estos valores porque no entiendo cual es el procedimiento para llegar a:
Me imagino que vas sumando la partidas de la factura, pero como hacer eso cuando solo tienes el XML de la factura?
He buscado por mar y tierra el proceso a seguir pero nada...
En el anexo 20, habla de una formula para determinar el limite inferior y superior pero no le entiendo la verdad.
Ojala me puedas dar un poco de luz sobre este problema.
De antemano muchas gracias
jggtz
Mensaje por jggtz »
Adjunto la Guia de llanado de un cfdi 4.o con complemento de pago 2.0
Pegale una leida
Creo que te servira mucho junto con el formato del archivo .ini para la libreria cfdlib
Guiallenadopagos.pdf
(1.75 MiB) Descargado 335 veces
