Ecodex: 301 The 'Base' attribute is invalid - The value '0.00' is invalid according to its datatype 'Decimal' - The MinI
Alberto Serrano
Mensaje por Alberto Serrano »
Podria, apoyarme
es una factura global, los calculos estan correctos , me manda este error factura(BC5M2561)
Ecodex: 301 The 'Base' attribute is invalid - The value '0.00' is invalid according to its datatype 'Decimal' - The MinInclusive constraint failed.
realize otra factura con las mismas caracteristicas y si la timbro , factura (A7)
Agradezco el Apoyo.
A7.pdf
(109.72 KiB) Descargado 107 veces
A7.txt
(7.42 KiB) Descargado 114 veces
BC5M2561.txt
(20.15 KiB) Descargado 100 veces
BC5M2561-error timbrado.txt
(348 Bytes) Descargado 98 veces
Re: Ecodex: 301 The 'Base' attribute is invalid - The value '0.00' is invalid according to its datatype 'Decimal' - The
En general no se permiten importes de 0.00
Debes eliminar los Descuento=0.00 , importe=0.00, base=0.00 etc
Acerca de las "facturas similares que si timbran" (es comun que lo menciones en tus mensajes), si tu factura tiene un error no se va a timbrar, no importa si ya timbraste un millon de cfdi antes, no es necesario hacer mencion de lo que ya se timbro sin problema.
