error de rfc y nombre factura global
simex
Mensaje por simex »
Hola buenas tardes, disculpa la molestia, mando timbrar un XML de público en general y me da el error
Ecodex: CFDI40130 El campo Rfc del nodo receptor debe contener valor "XAXX010101000" y el valor del campo Nombre del nodo Receptor debe contener el valor “PUBLICO EN GENERAL”.
PAC de Respaldo: 700 Usuario Invalido MARE660316SG0
pero el XML si lo lleva, cabe mencionar que este contribuyente diario hace su factura de público en general y el día de hoy, sin motivo regresa ese error.
Anexo archivo XML que se manda y el error que regresa,
Saludos gracias
4931-error timbrado.txt
(231 Bytes) Descargado 188 veces
4931.xml
(5.9 KiB) Descargado 202 veces
4931.txt
(2.65 KiB) Descargado 221 veces
jasistemas
Re: error de rfc y nombre factura global
Mensaje por jasistemas »
A mi entender:
Caso 1) Se emite factura nominativa con RFC generico para el cliente que solicita su factura pero no proporciona RFC.. en cuyo caso receptor.nombre = "NOMBRE DEL CLIENTE" y no lleva nodo "informacionGlobal".
Caso 2) Estas emitiendo una factura GLOBAL (las ventas que no solicitaron factura, nominativa o no). En cuyo caso, el RFC tambien es generico como el caso anterior, pero receptor.nombre = "PUBLICO EN GENERAL" y es NECESARIO que agregues el nodo INFORMACIONGLOBAL ya que se trata de una factura de las ventas globales
Yo creo que es el caso 2, porque los conceptos llevan la plantilla especifica de una factura global
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="20776" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="VENTA" ValorUnitario="469.84" Importe="469.84" ObjetoImp="02">
Asi que el error es que al XML le esta faltando la informacion global
[Comprobante]
GlobalPeriodicidad= ???????
GlobalMeses=09
GlobalAno=2022
simex
Mensaje por simex »
tienes toda la razón,
muchas gracias,
te agradezco,
ese era el error,
como mandaba error de rfc y nombre me fui por ese lado,
ya se para la próxima revisar todo el archivo.
Jesus Castelo
Mensaje por Jesus Castelo »
A mi también me dio problemas ese error, creo que el mensaje no es para nada claro. En mi caso checando la matriz de errores, ahí fue donde entendí de que se trataba
