Buenas tardes
Tengo el siguiente problema, al generar el cfdi de facturas el PDF me queda en dos hojas y la segunda hoja sale toda en blanco solo en la parte de abajo pone el codigo, la cadena, etc
ya con cinco productos en la factura hace eso y estoy desperdiciando mucho papel ya sea porque me queda en blanco la segunda hoja o porque tengo que hacer 2 facturas en lugar de 1 cuando son mas de cuatro productos
tendran algun formato diferente que me ayude a corregir este problema?
adjunto la forma pdf a la que me refiero
Problema con el PDF generado por el servitimbre
- formato factura.pdf
- (113.94 KiB) Descargado 158 veces
Re: Problema con el PDF generado por el servitimbre
Adjunto una plantilla a la que le quite algunos campos que veo que no usas, para que sea mas compacto
Intenta con esta plantilla para ver si ya no agrega esa segunda hoja
- FacturaE_V40.zip
- (19.17 KiB) Descargado 146 veces
Buen dia ya descargue el reporte pero tiene un problema no tiene los encabezados para el detalle de los productos
y tambien quisiera preguntarles donde puedo colocar el numero del cliente ya que en el 3.3 yo lo hacia como parte del nombre del cliente y ahora con el 4.0 no lo puedo hacer ya que valida el nombre.
adjunto ejemplo de factura con el formato que me enviaron
- 33645I_NUEVO.pdf
- (55.42 KiB) Descargado 152 veces
No es un problema, es parte de la solucion, le quitamos los encabezados para ahorrar espacio y que no imprima la segunda hoja
No hay campos en la CFDI V4 para numero de cliente
