Sugerencia CCP v3.0, que grabe el IdCCP generado por la DLL
hola dado, una sugerencia, estoy timbrando CCP v3.0 sin problema, solo quería ver si es posible que el INI que regresa con los valores del timbrado se incluyera el IdCCP.
gracias por tu tiempo
Adolfo rios
Adolfo rios
Re: Sugerencia CCP v3.0
Mensaje recibido, deja lo comento con los programadores
por favor
Re: Sugerencia CCP v3.0, que grabe el IdCCP generado por la DLL
"Porque ustedes lo pidieron"
Revisen la nueva version 240409 de la DLL ya graba el IdCCP en el archivo ini
No se habia integrado desde un inicio que lo habian solicitado por la "logistica" de la secuencia, esto es, el IdCCP se genera en LA CREACION del XML y no en el timbrado
Debido a ello, la funcionalidad va a ser asi :
1. Generan su archivo INI sin el IdCCP
[CartaPorte]
IdCCP=(vacio)
...etc...
2. Llaman a la rutina CrearCFD(), la DLL genera un IdCCP y lo graba en esa misma seccion, quedaria asi :
[CartaPorte]
IdCCP=CCCEFD5D-6E0C-4705-AF66-F4B0AD9FBDB2
...etc...
3. Lo envian a timbrar, la secuencia es la ya conocida
Gracias por sus recomendaciones
[CartaPorte]
IdCCP=(vacio)
...etc...
[CartaPorte]
...etc...
muchas gracias por apoyo....
En mi caso, yo genero la estructura del XML y lo grabo en la Ruta por supervisar,
necesito agregar el campo llamado: IdCCP a mi archivo XML y ponerle ahi el valor del IdCCP
como lo creo,
con que herramienta,
para que lo agregue a mi archivo XML
como lo creo,
ADOLFO RIOS.......
como generas el dato de IdCCP?
estimado jedgar_juarez...
yo utilizo la librería CFDLib para timbar la carta porte, esta me regresa los valores en el archivo INI y solicite que si se podía incluir el IdCCP en este INI, ya que es la libreria quien lo genera.
Adolfo Rios
Adolfo Rios
Buenas Tardes a todos.
Resulta que tengo mi software funcionando al 100% con las ultimas librerias y para facturar CFDI V40, no tengo problemas.
solo cuando genero la carta porte 3.1 me sale el siguiente error:
Repito, hasta el momento solo sale este mensaje cuando mando a Timbrar un archivo con carta porte.
No tengo ni idea de como solucionarlo, alguien podria darme alguna pista para hacer los cambios.Ecodex: CFDI40102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40102 El resultado de la digestion debe ser igual al resultado de la desencripcion del sello.
@jedgar_juarez
Es el clasico "Sello invalido", mencionaste anteriormente que tu creas el XML, debes actualizar la forma en que generas la cadena original y el sello digital
Tambien asegurate de siempre tener la ultima version de la libreria DLL o del Servitimbre, segun lo que estes usando
