Addenda y Envio Volkswagen
Re: Addenda y Envio Volkswagen
hola tengo duda aqui que datos tengo que ingresar
en el area donde dice origen
codifo VWM de estado
nombre
planta VWM planta
numero de nave de recibo
nombre
planta VWM planta
- Sin título.gif (26.36 KiB) Visto 8913 veces
Si no mal recuerdo tu les facturas servicios.Moni escribió:hola tengo duda aqui que datos tengo que ingresar
nombre
planta VWM planta
Esos datos son solo para cuando haces entrega de materiales o herramienta asi que en tu caso DEJA EN BLANCO esos renglones, no aplican para ti (claro, me confirmas si son servicios lo que le estas facturando)
ok, mira lo intente crear pero al subirlo me marco error no se que me falte te envio los archivos ok.
- archivos.zip
- (291.21 KiB) Descargado 367 veces
esto es lo que dice el error, segun los de la VW
- hacienda.gif (26.17 KiB) Visto 8909 veces
Llena el renglon de "Tipo de Cambio" ponlo a 1.0 (uno-punto-cero)Moni escribió:esto es lo que dice el error, segun los de la VW
Por lo demas parece estar todo bien
Ya no te revisan "manualmente" atravez del correo electronico? esa revision aunque no ayudaba mucho por lo menos si daba mas informacion acerca de los errores......
DADO escribió:Llena el renglon de "Tipo de Cambio" ponlo a 1.0 (uno-punto-cero)Moni escribió:esto es lo que dice el error, segun los de la VW
no, por correo nadaaa, solo te dicen "esta mal debe ser practicamente igual" y te envian un ejemplo.
lo tengo que subir a una pagina que se llama http://www.facturaelectronicavw.com.mx y de ahi segun ya lo tiene que aceptar, ok le voy a gregar ese campo y te aviso ok. gracias
hola!
oie ya lo intente de nuevo pero me marca el mismo error, dice que PSV:fcatura elemento no declarado =( ayudameee plisss
- CFDCEA021023TM9A5.zip
- archivos xml pdf y xml con addenda
- (56.57 KiB) Descargado 364 veces
- error
- 4.gif (20.63 KiB) Visto 8898 veces
tiene algo que ver si mi factura dice cfdi y los datos de la vw
Que tan factible sea que me confies tu clave de acceso para el envio de la factura (por mail , claro) de esa forma podria estar haciendo pruebas continuas.Moni escribió:tiene algo que ver si mi factura dice cfdi y los datos de la vw
De otra forma si no es posible entonces si te recomendaria enviarla POR MAIL para que la revisen y nos orienten un poco ya que el mensaje de error no ayuda mucho.
si, lo revise antes, si no ovbio que no te hubiera escrito pero bueno,
ok
te envio la clave en archivo adjunto ok.
la fulana a la que le envio los xml de la vw ni dice mucho todos los correos que le he enviado solo dice esto:
Este error generalmente sale cuando se hacen cambios en la factura y no se hacen los mismos cambios en la cadena original o a la inversa.
Verifica esto cada cambio que hagas en la factura tiene que venir en la cadena original y de manera inversa.
Saludos cordiales,
L.C.I Claudia Rodríguez Ramos
Control del Material Imp/Nac.
Invoicing
Cuentas por Pagar y Cobrar
VOLKSWAGEN de México S.A. de C.V.
Teléfono. +52(222) 230- 89-78
mailto:claudia.rodriguez@vw.com.mx
<http://www.vw.com.mx/>
________________________________________
[Editado por Admin] - Se borro el archivo adjunto por motivos de seguridad
Saludos cordiales,
Invoicing
