Error al Validar un XML cfdi
agag4
Mensaje por agag4 »
Ahorita estoy en la fase de pruebas con el .pem que me proporciono timbrefiscalMX para hacer las 100 pruebas, al querer validar el XML en el portal del SAT me sale el siguiente error:
Estructura: El valor 3 del artributo 'version' del elemento 'Comprobante' no es válido con respecto a el correspondiente atributo en uso. Atributo 'version' tiene un valor fijo de '2.0'.
No podre validarlo hasta estar en modo "Producción" ?? ó tengo algun problema con la estructura del XML ??
LM37190.xml
(4.26 KiB) Descargado 308 veces
Re: Error al Validar un XML cfdi
Amigo, tienes que ayudarte un poco, antes de publicar cada uno de tus errores que estas teniendo te recomiendo BUSCARLE un poco, no abuses de mi asesoria......
Tienes que usar el validador de CFDI que esta en esta liga :
https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_ ... 0cfdi.html
agag4
Mensaje por agag4 »
Gracias mi chavo, 1000 disculpas soy nuevo en el cfdi no sabia que habia otra liga en el sat para los cfdi ..
Ya te envie ficha de deposito para el CBB
agag4
Mensaje por agag4 »
Ahora si valido bien, pero para validar el timbre me pide un archivo .cer, y el unico certificado que tengo es el que baje del portal del SAT donde entras con la clave CIEC, alli solicite el certificado y es el unico archivo que tengo con extensión .cer, el timbrefiscalMX no me dio un archivo .cer y al darle ese mismo archivo me sale lo siguiente:
El sello del timbre no es válido
Cadena original:
||1.0|fec28795-82fe-4a53-80ed-58a7a8e49cbd|2011-09-15T01:32:26|drp+L1Iby8Lr+KYfJCIGx5zdpG58StSoagpxcTo6RA8BdsoATVlvHoajqp6MalZZ0tWb7SblfVYpxVkFKmeyfX9MAy1XG91m0ebsUgvqfHy7OAeI8RweQ5k1mjqTR3845sNTBIX3qw4ftmd08Ow7STJ1CDHqxanscgv0n7ln670=|30001000000100000801||
