ADDENDA SEGUROS QUALITAS
HOLA!
tengo varias dudas, el dia de hoy adquiri la addenda amis para este seguro lo cual me solicitan varios puntos:
1.-Este campo <MontoImp>846.6400</MontoImp> debe ir a 2 dígitos decimales
2.-en los datos del receptor no me aparece el nombre del mismo<RFCRecep>www.validacfd.com</RFCRecep><NmbRecep>www.validacfd.com</NmbRecep>-<DomFiscalRcp><Calle>JOSE MARIA CASTORENA</Calle><NroExterior>426</NroExterior><Colonia>SAN JOSE DE LOS CEDROS</Colonia><Localidad>DELEGACION CUAJIMALPA</Localidad>.
3.-una mas me sigue apareciendo la version demo!!!+<Comprobante descuento="473.23" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" tipoDeComprobante="ingreso" total="465.94" subTotal="246.36" certificado="ESTA ES UNA VERSION DEMO DEL PROGRAMA PEGA ADDENDA Visita http://www.validacfd.com" noCertificado="www.validacfd.com" formaDePago="Pago en una sola exhibición" anoAprobacion="2010" noAprobacion="427066" sello="ESTA ES UNA VERSION DEMO DEL PROGRAMA PEGA ADDENDA Visita http://www.validacfd.com" fecha="2011-10-29T14:57:55" folio="406" version="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
espero me puedas apoyar en mis dudas?
saludos.
saludos.
Re: ADDENDA SEGUROS QUALITAS
El programa PegaAddenda copia muchos de los datos requeridos de LA FACTURA PRINCIPAL, el detalle de los cuatro decimales debes verlo con la empresa que te esta generando LA FACTURA. Contacta con SOPORTE TECNICO *DEL PROGRAMA DE FACTURACION* y preguntales como hacer para que los importes y cantidades esten a dos decimales.
El punto 2 y 3 es porque SIGUES USANDO LA DEMO.
Asegurate que el programa que estes usando tenga este mensaje en la cabecera (debe tener tu RFC y NO DEBE DECIR "DEMO")
Revisa los mensajes que te he enviado por email, EN EL ULTIMO MENSAJE TE ENVIE el PegaAddenda ya liberado con tu RFC
ola!
buen dia!
tengo otra duda el el xml no me aparece este campo??? y los personalizados me faltan mas conceptos me apoyas con la modificacion saludos.
<Area>
<IdArea>001</IdArea>
<IdRevision>003</IdRevision>
</Area>
Personalizados>
<campoString name="montoManoObra">0.00</campoString>
<campoString name="montoRefacciones">0.00</campoString>
<campoString name="fechaFiniquito">2010-02-29T12:24:05</campoString>
<campoString name="fechaEntregaRefacciones">2010-02-22T12:24:05</campoString>
<campoString name="oficinaEntregaFactura">064</campoString>
<campoString name="folioElectronico">0000000000</campoString>
<campoString name="montoDeducible">1000.00</campoString>
<campoString name="bancoDepositoDeducible">Banamex</campoString>
<campoString name="fechaDepositoDeducible">2011-03-11</campoString>
<campoString name="folioFicha_ReferenciaDeducible">70798S7</campoString>
<campoString name="montoDemerito_Recupero">1000.00</campoString>
<campoString name="bancoDepositoDemerito_Recupero">Banamex</campoString>
<campoString name="fechaDepositoDemerito_Recupero">2011-03-11</campoString>
<campoString name="folioFicha_ReferenciaDemerito">70798S7</campoString>
<campoString name="Default1">string</campoString>
<campoString name="Default2">string</campoString>
</Personalizados>
buen dia!
<Area>
</Area>
Personalizados>
</Personalizados>
Hola,
Te envie a tui mail la nueva version del PegaAddenda con los campos que mencionas que le faltan
ASEGURATE DE BORRAR EL PEGAADDENDA ANTERIOR, INCLUYENDO LA DEMO para que no te confundas.
Debes usar el PegaAddenda que diga “PegaAddenda V0.31” (version treinta y uno)
Cualquier duda publicala aqui en el foro, ES MUY IMPORTANTE que publiques tu XML CON LA ADDENDA para poderla revisar
buen dia!
me podrias apoyar de favor con estos campos requeridos??·
· Para el campo <ContactoReceptor>el dato correcto del elemento <Tipo> </Tipo> debe ser coordinador
<Tipo>coordinador</Tipo>
El subtotal no cuadra ya que este es la suma de monto de mano de obra + monto de refacciones (verificar estos montos)
· El no. de oficina de entrega que te corresponde es la 114
· Este campo <campoString name="folioElectronico">000000000</campoString> debe ir a 12 dígitos
· Este campo <campoString name="numeroTramite">0000000000</campoString> solo aplica para los proveedores que tienen como intermediario a SEVASA si no es tu caso favor de eliminar el campo.
· Los siguientes campos deben ser nombrados tal cual y con la siguiente estructura:
· En caso de no contar con deducible este campo debe quedar así
<campoString name="fechaDepositoDeducible">0000-00-00</campoString>
· En caso de no contar con este dato el campo debe quedar así:
<campoString name="fechaDepositoDemerito_Recupero">0000-00-00</campoString>
Por favor sube tu XML CON LA ADDENDA para revisarlo.
SIEMPRE procura subir el XML CON LA ADDENDA para poder corregirlo
BUEN DIA!
COMO TE LO PUEDO ENVIAR???
Al editar un mensaje hay una opcion abajo de la ventana de edicion, dice "Subir adjunto", se usa igual que cuando adjuntas algo en un mail.magali escribió:BUEN DIA!
De cualquier manera YA TE ENVIE LA VERSION 0.32 a tu mail
DOS DETALLES IMPORTANTES :
Tambien te esta faltando LLENAR ALGUNOS ESPACIOS, el de Tipo coordinador y el numero de oficina de entrega (114) son datos que te faltan poner en el formulario
Lo del Subtotal es lo que quiero verificar cuando me envies el XML
buen dia!
te envio el xml para que me apoyes a verificarlo de favor?
de antemano gracias!
saludos.
saludos.
buen dia!
me podrias apoyar de favor??
2. El no. de oficina que te corresponde es la 114 me podrias informar en que inciso lo pongo de favor??
me podrias apoyar quitandome este campo de favor??
3. Este campo <campoString name="numeroTramite">0000000000</campoString> solo aplica para los proveedores que tienen como intermediario a SEVASA si no es tu caso favor de eliminar el campo.
4. Los siguientes campos deben ser nombrados tal cual y con la siguiente estructura:
5. En caso de no contar con deducible estos campos deben quedar así:
<campoString name="bancoDepositoDeducible">X</campoString>
6. En caso de no contar con demerito estos campos deben quedar así
<campoString name="montoDemerito_Recupero">0.00</campoString>
<campoString name="bancoDepositoDemerito_Recupero">X</campoString>
